Razim Предупреждений: 1 Сообщения: 6
Состав:
main - tnph 1041
panel - lc320eun
hot - tnpa 5852
t-con - lc470eun-sff1_Control_Ver1.0
Преобразователь пит. подсветки - kls-e320snahf06 A REV:0.2
WI-FI adaptr - n5hbz0000101
ТВ включается, показывает без проблем секунд 10 с ПДУ и с кн. управляется и уходит в защиту, начинает моргать красный светодиод с интервалом в 3 сек., на ПДУ и кн. не реагирует, при повторном подключение к сети повторяется то-же самое. Режимы питания соответствуют по схеме, просадок и колебания нет, емкости все проверены заменой, абсолютно ничего не греется, но что то не нравится процу, ПО естествено не устанавливается- флешку видит и казалось бы начинает читать и защита. Может кто встречал и подскажет в какую сторону копать...сижу в тупике, что то подкинуть доноров нету |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9692
| Razim писал: | | начинает моргать красный светодиод с интервалом в 3 сек., |
а поподробнее?
| Razim писал: | | main - tnph 1041 |
расписать состав! |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 731
| Razim писал: | | начинает моргать красный светодиод с интервалом в 3 сек |
Сколько раз? Один? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3598
К.Н.В. Участник Сообщения: 116
Попробуй войти в СМ. Может что-то увидишь. Будет ли при отключаться? |
МАТЕРИНКА СОСТАВ: проц. mt5590cahj, оперативка k4b2g1646e-bqko-2шт. СКВ TDSA-G220D, нанда H27U4G8F2DTR, питания на преобразователях12v, 5.0v, 3.3v, 1.8v, 1.5v, 1.2v. ТВ работает и показывает в течение 10-12 секунд, с пульта и с кнопок управляется, ну и уходит в защиту, остается питание только 5v c БП и уже не на что не реагирует
Добавлено 24-08-2016 15:56
когда уходит в защиту красный светодиод моргает с интервалом 3 сек. без конца пока не выдернишь из розетки |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2024
| Razim писал: | | когда уходит в защиту красный светодиод моргает с интервалом 3 сек. без конца пока не выдернишь из розетки |
Ну так открой мануал-там всё написано. |
в СМ войти не смог, пробовал разные комбинации, а именно на эту модель не нашел и еще когда уходит в защиту на пульт не реагирует, а с кнопки ТВ включается на те же 10-12 сек и еще экран поделен на 13, на первом показывает программу ТВ, на остальных то что есть в меню и оттуда не выходит в полный экран, завтра выложу фото |
Blinking Times 1
BACK LIGHT SOS
LCD PANEL
P-Board |
| Razim писал: | | именно на эту модель не нашел |
Плохо искал. |
Да ребята приношу свои извинения, с возрастом память теряется, просто забыл что 1 моргание это панель, но может как то можно отключить обойти эту защиту, надежду на восстановление все же не хочется терять до последнего вздоха. Откинул шлейфы от панели, включается подсветка и те же 10сек, откинул шлейф от материнки на T-con подсветки нет и 10сек и в защиту, в СМ заходит, но тоже самое в защиту |
Lomis Участник Сообщения: 252
| Razim писал: | | может как то можно отключить обойти эту защиту |
Это не решит проблему. Тебе ALBERT02 дал направление поиска. Включись, часик работы и лепота  |
Razim, хватит сопли мотать, делай подсветку. Отключать там нечего, и так погорело. |
Спасибо сынок, крутился вокруг да около, а на подсветке все так вроде нормально, завтра более тщательно проверю, а сегодня мне 65 и я дома, спасибо что вы есть |
нет не погорело, проверял вполнакала подавая 45 в в каждую из 5ти секций все нормально, но все же оказалось не пропай одного из светодиодов моя невнимательность, с годами теряем и мышление и память. просьба относитесь друг к другу повежливее, тему закрываю и считаю решенной всем спасибочки |
