mastertv3 Участник Сообщения: 39
проц.PNX8550EH/M2/S1--N41135.00
проц. SDM--PNX2015E/M1/02---Q551DBY
тюнер: TD1316AF/I HP-3
видео проц. : PNX3000HL--cf7531 и TDA10046A
SHASSI BJ3.0E
Аппарат вкл. Светодиод светится зелёным около 2 мин.а потом откл.С пульта вкл. невозможно--- только с кнопки на передней панели. Но при вкл. реагирует на пульт- моргает светодиод. Экран не засвечивается.Похожа неисправность на
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200190&highlight=37pf9 ...
Подозреваю прошивку. Помогите с прошивкой для проверки этой версии. |
telezavr Участник Сообщения: 4175
mastertv3, оформи тему правильно.Просьба к LARTER,:если тема будет правильно оформлена,то можно вернуть её назад.У меня такая же засада с 42филом ,это же шасси.LARTER, подскажи пожалуйста про кварц 27 Мгц,можно поменять его на простой стандартный или только родной пойдёт?  |
vovan_j Гость 193.34.*.*
telezavr, Ставил я кварец с других аппаратов,проходит безболезненно. |
vovan_j, у меня такая ситуация: FJ3.0Eвключаешь в сеть -зелёный,потом красный.Нажимаешь с пульта -зелёный секунд 30 и гаснет,красный не горит,потом ещё моргнёт внешней подсветкой и тишина,ни красного ни зелёного.С пульта можно выключить в дежурку(красный).Питатели все работают.Подставил кварц:стал моргать 53(софт),вернул назад,всё как в начале. SSB на замену? |
vovan_j Гость 94.178.*.*
telezavr, Чего так сразу? А стандбай ширнуть? |
СРС Участник Сообщения: 1264
mastertv3, прошивку на филя-ком возьми |
mastertv3, Кстати код ошибки так и не озвучил  |
Код ошибки не высвечивает. Я писал--аппарат вкл. светится зелёным светодиод 2 мин., а потом гаснет и всё.
Прошивку на PHILIPS. COM. Не нашёл. |
Volocha Участник Сообщения: 1380
| mastertv3 писал: | | Подозреваю прошивку. Помогите с прошивкой для проверки этой версии. |
если нет прошивки, значит нет compaira, а без него делать нечего, это если ошибка 53.
Да, если кто надумает прошивать стандбай, нужно учитывать софт 16 битный, или 8 биный. |
victorian Участник Сообщения: 925
| mastertv3 писал: | | Код ошибки не высвечивает. Я писал--аппарат вкл. светится зелёным светодиод 2 мин., а потом гаснет и всё. | да вот такие странности самодиагностики -если джампером вогнать в SDM,есть шанс насчитать ошибки.Как правило-е53 .Аппарат обязан стать в режим прог через DVD OK,возможно будет положительный результат апгрейда с учётом | Volocha писал: | | Да, если кто надумает прошивать стандбай, нужно учитывать софт 16 битный, или 8 биный. | -правда замечание для майн софт.Но практика показывает,что VIPER несёт в себе аппаратный глюк(с прогревом тормозит,резетит систему и гадит во флешку) и требует замены.Увы...
Добавлено 01-04-2009 11:08
mastertv3, и ещё-у меня закралось подозрение,что под прошивкой имелось ЕЕPROM-проверено тут с кривой памятью оно просто висит с зеленым ледом,на пульт отзывается мыргами и не уходит в сон. |
| mastertv3 писал: | Код ошибки не высвечивает. Я писал--аппарат вкл. светится зелёным светодиод 2 мин., а потом гаснет и всё.
плохо искал . |
Тринити Участник Сообщения: 136
Вот держи готовое решение твоей проблемы. |
| Тринити писал: | | Вот держи готовое решение твоей проблемы | да,такие гуси взлетали на первом году эксплуатации,а вдруг...  |
| victorian писал: | | Тринити писал: | | Вот держи готовое решение твоей проблемы | да,такие гуси взлетали на первом году эксплуатации,а вдруг...  |
Да новерное сто пудов попал в цель!Это наследуется с шасси JL2.1 |
Что то пропал наш мастер... какой результат то? |
victorian, А софт стандбая где лежит, в VIPER разве, или частично во флешке, а частично в VIPER ? .
Второе, я так понимаю майн софт полностью заливается во внешнею флешку, значит ее можно прошить программатором. Пршивка для USB, чето я сомневаюсь что пойдет
Третье, не заховалась ли у кого прошивка с программатора?
Имею труп с полностью снесеным софтом, плату никак не дождусь, а вопросики летают. |
Тринити, кварц только такой?Ставил два стандартных разных,не помогло  |
Филипс СТРОГО рекомендует ставить те которые указаны - иначе результата вашей работы не будет. Те кто следовал написаному и делал как подобает, запустили свои аппараты. |
| Volocha писал: | victorian, А софт стандбая где лежит, в VIPER разве, или частично во флешке, а частично в VIPER ? .
Второе, я так понимаю майн софт полностью заливается во внешнею флешку, значит ее можно прошить программатором. | Volocha, ты,как всегда прав :REMARKS:
- This change is introduced in production starting in week 649 (depends on chassis; first BJ than FJ).
- The Main TV software (= the "autorun.upg" file for USB upgrade found under "Product support") for 8-bit and 16-bit NAND-Flash SSB's is the same. So, there is only one Main Processor software version for both types of NAND-Flash.
However, for the Service software (= the "One-ZIP" file, found under "Service network support"), there are two One-ZIP sof tware versions: one for 8-bit and one for 16-bit! The difference between both is the Stand-by Processor software, which is different for both types of NAND-Flash.
- Do not flash 16-bit Stand-by Processor SW into an 8-bit SSB and vice versa. W.o.w. be sure to use the correct SW files (see attachment). If, by accident, one loads the wrong Stand-by software in a set, the result will be a "dead" set. However, it is still possible then to re-load (e.g. via ComPair) the correct Stand-by software to get a functional working TV.- It is not possible to replace a 16-bit NAND Flash chip by an 8-bit type (on component level
-именно кусочек стентбайного софта заливается в основную флешку и требует соответствующей организации-8 или 16bit.Память моя слаба,пролетом ляпнул,увидев у стентбайного проца свою флешку M25P05 ,а сразу вопрос-что в нее шьётся?
| Тринити писал: | | Те кто следовал написаному и делал как подобает, запустили свои аппараты. | -Тринити, уверовал в постоянство чуда  |
| victorian писал: | | уверовал в постоянство чуда |
victorian, Есть ли палки и подводные камни в силовой заливки софта? Случалось ли мертвый аппарат поднять? По филипосовски все гладко и просто, на самом деле ентого чуда не происходит.  |
| Volocha писал: | | victorian, Есть ли палки и подводные камни в силовой заливки софта? Случалось ли мертвый аппарат поднять? | -ты о них больше знаешь ,если с ComPair удалось связать-они поднимаются,даже с розовым ледом,после замены флешки поднимаются,но ведь,на самом деле часто дохнут VIPER и PNX2015-их менять на компоненте крайне неинтересно,потому как возвратные SSB не намного дороже. |
| victorian писал: | | если с ComPair удалось связать-они поднимаются,даже с розовым ледом |
Main soft снесен, (с железом было все OK) а компайр в этом деле не помощник.
| victorian писал: | | после замены флешки поднимаются |
Тоесть? Замену на чистую, или прошитую? |
Volocha, чего-то я не понял.Аппарат к тебе на ремонт попал ? mastertv3, Почему тема помеченна как решённая? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18640
vovan_j,| Цитата: | | Почему тема помеченна как решённая? |
Договорился !  |
andros, С кем?  |
А что еще там делать-кроме как то что указано?Вот и пометил он ее..(мне так кажется). |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3473
andros, vovan_j, извеняюсь за ОФФ, включите аську ктонибудь, вопрос есть. |
Это не ПО ! Я же выложил решение болячки.. |
Приношу извенение. По теме отписался. Но сегодня действительно сообщения не оказалось. Спасибо ТРИНИТИ. Заменил кварц на 27МHZ. Стоял Тайвань.Поставил такой-же. Взял с SONY плейстейшен.Пробывал ставить в металическом корпусе не пошол.
Не зря в бюлетне написано, ставить только рекомендованые.  |
