kebastos сирота Казанская Сообщения: 1232
Состав:
Power: RUNTKA396WJN1 смикрухами FA5500 b TNY276,
Main board: DUNTKE449FM02 с чипом Condor T6UE2AFG-0001.Неисправность такая:при включении загорается светодиод зелёным цветом, через несколько секунд переходит в красный.....читал всё о типичных неисправностях ламп, но это похоже не тот случай, так как при включении замерил выходные напряжения, которые оказались РОВНО в 2 раза занижены!!!!!вместо 60 вольт на выходе ровно 30,0......вместо 13 ровно половина, тое сть 6,5.......прозванивал все транзисторы, их цепи, силовые полевики в норме......менял оптопары все!!!TL431 тоже менял......кондёры во вторичке тоже заменены.....результат тот же......кто сталкивался с такой неисправностью?....не думаю что лампы так сильно сажают выход.....
Добавлено 02-10-2010 10:53
кстати, забыл сказать что прекондей в момент включения работает и на его выходе как и положено 385 вольт
Добавлено 02-10-2010 11:27
и ещё одно но......при попытке входа в сервис он запускается остаётся в запущенном состоянии но как и вначале его выходные напряжения ровно в половине нормы!!! |
CHETLAN Предупреждений: 2 Сообщения: 1106
kebastos, а что мешает нагрузку от вторички отключить и определиться где собака порылась в первичке или во вторичке. Схема инвертора и бп здесь на сайте есть. |
BWG Забанен  Сообщения: 89
У меня было тоже. В итоге удавалось запускать в сервисном режиме с шипящим, типа как не та частота звуком, после замены микросхемы инвертора (BD). Оказалось проц давал на инвертор завышенный импульс. Заменили Condor T6UE2AFG-0001, всё пошло. |
BWG, поясни по какой цепи завышенный импульс приходил на разъеме |
проц ни при чём, майн подкидывался с 26 шарпа
Добавлено 02-10-2010 16:27
CHETLAN, а ты не в курсе что при отключении вторички БП не запустится вообще? |
Ales32 Участник Сообщения: 241
kebastos, снимай стекло с фильтрами и включайся в сервисном режиме-смотри лампы.На верняка записались ошибки ламп и пока не заменишь и не сбросишь ошибки смысла копать гдето нету.Разбирается панель легко:отсоединяешь шлейфы от панели,откручиваешь матрицу от передней панели,отсоединяешь динамики от майна,и снимаешь переднюю панель отжимая защёлки с верху и две с низу в районе ноги,выкручиваешь с лицевой стороны панели винты только те на которые указывают стрелки ,и снимаешь стекло вместе с передней железкой и чёрной пластмасской.Войдя в сервис при неисправности одной из ламп все они засветятся на некоторое время-кроме неисправной.Дело 3-5 минут.Убедись обязательно в исправности ламп. |
ДимДимыч Участник Сообщения: 54
Ales32 прав.Всё в точности так.Проверено. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9692
Как понимать вот это утверждение
| kebastos писал: | | CHETLAN, а ты не в курсе что при отключении вторички БП не запустится вообще? |
??? разве kebastos у тебя не хватит квалификации вынуть БП из телика, обвешать нагрузками и запустить?
А вот Ales32, ДимДимыч вы можете чтото дельное советовать? О какой проверке ламп можно говорить при том что
| kebastos писал: | | так как при включении замерил выходные напряжения, которые оказались РОВНО в 2 раза занижены!!!!! |
В D44 модели по моей личной статистике из 30ти аппаратов у 26 неисправны лампы, в четырёх неисправны стёкла и только в одном майн и то его убило одно из стёкол.Других проблем не было. |
Прошу прощения дельного ничего не добавлю т.к. с блоком питания небыло проблем никогда.Получается добавил в статистику Ales32 ещё один с лампами. |
А что у нас kebastos, ни слова? |
Captain, допустим и хватит, нос мысл какой если нагрузка уже есть и даже если тот же самый инвертор виноват то напруги как минимум не будут ровно в 2 раза занижены а либо будут плавть ли бо ещё что другое но никак они не будут держаться на одном месте....причём очень отчётливо!
Добавлено 04-10-2010 19:59
Ales32, и я согласе с тем, что лампы здесь ни при чём......извините, долго не отвечал, не было возможности
Добавлено 04-10-2010 20:00
на всякий случай завтра буду разбирать панель.....о результатах доложу |
разобрал матрас......на лампах с одного конца небольшие почернения есть......контакты не окисленные.....ламп на подкидку нет.....куда дальше копать?
Добавлено 05-10-2010 10:09
подогнул и зачистил на всякий случай контакты ламп, прозвонил их до инвертора....всё ок.....собрал.....но неисправность так и не ушла...
Добавлено 05-10-2010 10:10
Добавлено 05-10-2010 10:14
теперь буду шерстить бп с инвертором....мужики, подкиньте плиз его схемку если у кого есть, а то что-то я её не нашёл... |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3473
kebastos, А включал с разобранным матрасом телик? в режиме сервиса естественно. |
Это в самом начале темы написано
Добавлено 05-10-2010 10:55
ну и естественно ни о какой засветке и речи быть не может
Добавлено 05-10-2010 10:59
Добавлено 05-10-2010 11:01
ну и естественно ни о какой засветке и речи быть не может |
У меня телики входят в сервис обычно со второго раза -засветка ламп около трёх секунд вспышку можно и проглядеть.Стекло снимал?Его снять легче чем заднюю крышку. |
и стекло снимал и при входе в сервис он остаётся включенным и выходные напряжения ровно вдвое меньше нормы, ну не лампы это!!!это БП!!!
Добавлено 05-10-2010 11:25
Ales32, а что вы скажете на то что при отключенных лампах от инвертора та же самая история?ровно в половине нормы выходные напряжения!!! |
Схема блока питания и инвертера есть? |
Ales32, именно что нет, задал уже вопрос в соответствующем разделе так как сам не нашёл |
kebastos, Снег на экране виден? когда включен он? |
Вячеслав73 Участник Сообщения: 505
пытался разглядеть, но так как подсветки нет, то не видно ничего....на многих телевизорах без подсветки не видно изо вообще даже при помощи фонарика |
kebastos, снег всегда видно фонариком если он есть. |
LARTER, не всегда, поверь мне.....не один раз такое было при неисправности инвертора....
Добавлено 05-10-2010 12:43
так...схема есть....спасибо Вячеслав73, сегодня вечером буду ломать голову над ним....результаты по ходу дела буду выкладывать |
Извините за долгое отсутствие......завертелся.....итак..... прозвонил все цепи первички, всё ок....по смеме посмотрел все резисторы, диоды, транзисторы....тоже всё нормально......возникла одна интересная мысль....раз выходные напряжения в половине нормы, причём ровно в половине, то есть подозрения на то что в первичке один из силовых транзисторов не генерирует.....как думаете возможно такое и с таким именно результатом?
Добавлено 21-10-2010 11:49
подозреваю что именно на Q7112 .....в ближайжее время попробую заменить их обоих и 7112 и 7115 временно на 10N60 |
kebastos, не смеши народ такими предположениями, попробуй С7142 заменой. |
CHETLAN, если тебе смешно, то и он тоже менялся.....кстати замена трнзисторов ничего не дала |
| kebastos писал: | | кстати замена трнзисторов ничего не дала | потому и написал, что это бесполезно. |
есть ещё мысли?у меня уже нет, кроме как предположений о сдохнуввшем ТПИ |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18640
kebastos, ТПИ можно проверить генероторром . И не только им . |
