LCD PHILIPS 32PFL3605/60 повторно не включается
LAMBARZOL
21-08-2017 09:24
PWB-715g3816-p03-h20-002u
main-715-g3786m-1a-000-004x
проц-mt8222tmmu
SPI-флэш 25q32fvsig
прос t-con-tl2428mc
EEPROM-atmlh940 32c 1
шим инвертора-UBA2071AT
Версия ПО 2,05
Пришел на ремонт после скачка напряжения, не включался. Заменил стабилизатор на майне на 3,3В , установив LM 1117 3.3. появилась дежурка и реакция на пульт. Далее установил чистую EEPROM и ТВ запустился. НАпряжения все вроде в норме будут ниже. После выключения с пульта или с торцевых кнопок, повторно ТВ не запускается, но дежурка продолжает гореть (красный индикатор). Для того, чтобы снова включить ТВ, необходимо по новой подать питание 220В, При нажатии на кнопку домик видны глюки (не видно иконок: ЮСБ, слушать музыку, смотреть телевизор, установки и т.д. пока не подвигаешь стрелками на пульте) наведя на иконку домика и нажав ОК ничего не появляется. Хотел обновить ПО до версии 2,08, при подключении флешки начинает каждые 5-7 секунд перезагружаться. SPI-флэш перепрошил, результат тот же. Плата БП уже доработанная, без типовых болячек. Фото сервисного меню прилагаю. Начинаю немножко подгорать*, т.к. не знаю, что делать дальше, хотя подозреваю может микросхема оперативной памяти мозги клепает. Нужна помощь мужики.
12в-12,02v
5в- 5,32v
24в-24,7v
dim-3v - 2,98v
en-2.3v-2,39v
s\b-3.3v - 3,2v
И90
21-08-2017 09:42
Позиционные номера замененых элементов дай в студию. Еепромку желательно было не чистую ставить, а заведомо прошитую.
LAMBARZOL
21-08-2017 09:54
И90, U4103 (EEPROM), U7106 (стабилизатор)
LCD1570
22-08-2017 12:01
Проц то по 3.3в подбит? Кренка кипит? Питание не просаживает?
Добавлено 22-08-2017 12:02
У тебя панель lc420...? Инициализацию не делал?
iv-9
22-08-2017 12:48
Если установленная кренка подсаживает, особенно в моменты включений (можешь даже не заметить), то глюки неизбежны.
edos
22-08-2017 12:57
LAMBARZOL, Ну ты додумался вместо 4А (G973-120) поставить 800mA(LM1117). Хочешь, что бы глюков не было. Раньше ставил 3А(LD1085) Работают нормально, а потом на АЛИ.. Заказал родные и горя не знаю, копейки стоят.
iv-9
22-08-2017 13:02
Тоже ставлю LD1084, но приходилось и другие кренки 3,3 в 220 корпусе ставить, работали. Какие по току они были - хз.
yug
22-08-2017 13:06
Поставил уже наверное с десяток lm1117, проблем не было
iv-9
22-08-2017 13:18
Возможность брака не исключается.
edos
22-08-2017 13:20
iv-9, 1084 еще лучше он 5А, но LM нельзя туда ставить.
И90
22-08-2017 15:12
Да ладно вам, LDO кренка 1117-3,3 в корпусе SOT-223 прекрасно в этих ящиках работает, по её входу можно ещё диод кремниевый включить, для уменьшения рассеиваемой ею мощности.
iv-9 писал:
А вот с этим можно согласиться, но я пока не попадал.
CTX
22-08-2017 15:38
И фольгу на... убрать с панели, правда не во всех есть.
А G973-120 сколько аппаратов только прожаривал феном (не меняя) и обязательно конденсатор на 470мкФ поменять.
А вообще то по этому аппарату столько всего. улыбка
Добавлено 22-08-2017 16:39
Да и БП доработать.
LAMBARZOL
22-08-2017 20:43
LCD1570, iv-9, Кренка не кипит, По питанию просадку не наблюдал. ТВ нормально стартует
Добавлено 22-08-2017 20:47
edos, соглашусь с вами , что не лучшая замена.
Добавлено 22-08-2017 20:55
Проблема решена, телевизор работает в штатном режиме. Решение крылось в следующем: я ставил чистую EEPROM рассчитывая , что на нее все автоматически нормально запишется, в этом и была проблема. Нашел в интернете дамп с рабочего ТВ и прошил еепромку. Большое спасибо всем кто помогал советами!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 32PFL3605/60 повторно не включается
  • Philips 32pfl3605/60 не включается
  • philips 32pfl3605/60 Периодические не включается.
  • Tv Philips 32pfl3605/60 не включается подсветка, защита
  • PHILIPS 32PFL3605/60
  • Philips 32PFL3605/60 Проблема с панелью?
