paulboxer Участник Сообщения: 590
T-con – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103
Еще некоторые мс которые были видны
u6301 tpa311002
u7401 maxim 9668e tpo17ntdi
u7202b atmlh942 321 1 9h0756a
u7402 tp5 65192 t102w z61r g4
u4103 atmlh942 32c 1 9h0756a
u7302 maxim 17113e tl016
Надпись на БП 715g3816-po2-h20-0024, штрих код pwtvamc1gpr2
Надпись на материнке 71563786-m1a-000-004b 2k10 philips eu 3000s lare main bd (vk:952)
Штрих код на ней gbpfa2qrz2s
При включении в розетку ведет себя так –светодиод который расположен снизу бп - на одну секунду загорается, затем тухнет и после этого импульсно еще один раз моргает. В приложенной таблице показаны напряжения на выводах БП, когда этот светодиод горит и когда не горит.
Вот что мне не понятно - почему сразу при включении на передней панели телевизора горит светодиод дежурного режима, если нажать микрик включения то тухнет, но это ни как не влияет на напряжение на выводе S/b?
Еще не понятно почему Клиент сказал что был звук и не было изображения, как это может быть если работает фактически только одно напряжение 5в, сомневаюсь что усилитель им питался, поэтому предполагаю, что когда был звук без изображения были проблемы с инвертером, а теперь проц стал в ошибку, возможно из за этого. Как же на самом деле я не знаю. |
valya Участник Сообщения: 6735
paulboxer, дык , включай или с пульта , или кнопкой программ ...... а шасси какое , шо то не вижу  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6389
paulboxer, У него три режима по включению - правильно он себя ведет. Включай с пульта valya правильно говорит и звук пойдет и клиент говорит правду.
А далее инвертор делай - сам же правильно предполагаешь. |
master pit Участник Сообщения: 758
paulboxer, эти аппараты больны изначально есть бюль по доработке модуля питания... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9761
| paulboxer писал: | | Scaler – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103 |
Это не скалер, это контроллер ткон.
Состав SSB озвучивать будеш? |
Григорий Т. Участник Сообщения: 301
И по доработке панели тоже... |
valya, asanik, насчет такого включения я не знал, вот подстава... Спасибо что открыли мне глаза!
master pit, про бюлетень я знаю читал много раз, это кстати первое что я попробовал с этим телеком сделать, но я ж не знал что его с пульта включать надо было...
Captain, извеняюсь недоглядел, уже исправил. Как я понял SSB это плата которую я обозвал материнкой, если так конечно перепишу состав когда буду на работе.
Григорий Т., когда сделаю, дороботку и все заработает, подробно опишу что и как |
paulboxer, сделаешь.напиши просто что работает...аппараты ещё гарантийные и не нужно на всеобщее обозрение выкладывать эту инфу.адекватным людям в личку можно ответить.Итак халявщикам вольготно живётся. |
master pit, принято, я сам перечитал не один десяток тем пока нашел. |
andrey_zv Участник Сообщения: 56
У этих аппаратов массово идёт доработка БП вплоть до недели 1050. |
Всем спасибо, телек сделал! Дороботка БП по помогла, инвертер стал нормально работать. |
