seka Участник Сообщения: 64
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
715G3786-M02-000-004B main
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
25Q32BVSIG
ATMLH940 32C
TL2428MC
TAFT-S712D
TPA3110D2
715G3816-P02-H20-002U psu
принесли в ремонт со слов клиента после громкого прослушивания (100%громкость)перестал показывать через антену и AV вход,через HDMI картинка и звук есть.Напряжение в бп и проце все в норме пульсации нет .При подаче сигнала на AV вход -- видео и звук до проца доходит а дальше голубой экран.Может кто сталкивался с такой бедой уже, буду признателен за любую помощь. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2076
Самое элементарное попробовать забить по новой код панели и обновить до последней версии ПО.Пробовал? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3529
seka, если до проца доходит, то последняя мера перепрошика.
| ALBERT02 писал: | | Самое элементарное попробовать забить по новой код панели и обновить до последней версии ПО.Пробовал? |
Код панели вряд ли повлияет, но проверить не мешает. |
| LARTER писал: | | но проверить не мешает. |
Поэтому и написал.У этих китайских,якобы Филипсов,Option Codes не вбиваются и изменить что-либо сложно. |
Прошивка стоит последняя.
Panel ID 117 LG LC320WVY-SCA1
Когда его принесли залез в сервисное меню там была ошибка Eror Code 011 (I2C bus error)
залил другую прошивку в U4103 в сервисном меню стало Eror Code все нули (No problem)
может кто проверит на исправность прошивок |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6389
Не хотел в теме участвовать... её исход очевиден, судя по ТС и его темам...
Вообще все странно... и советы, как ромашка - "любит - не любит"... - "будет - не будет"...
Детство какое-то... прошивки еще проверять для чего-то... когда они и на оф сайте и по сети на каждом углу... непонятно...
ALBERT02, в этом все вбивается и изменяется, как только душе угодно... даже с FF начиная... |
| ALBERT02 писал: | | Option Codes не вбиваются |
Имел ввиду SAM.| seka писал: | | со слов клиента после громкого прослушивания | Ни о чём. ТС мало пишет.Как ведёт себя с других входов(не цифровых)?Что на тюнере?TU_SCL,TU_SDA? |
| asanik писал: | | исход очевиден, судя по ТС и его темам... |
ALBERT02, с данным ТС всё бессмысленно... халявы не дали - тему бросил.
Согласно правил - двое суток ТС не было, ни одного ответа на поставленные вопросы - корзина... |
| asanik писал: | ALBERT02, с данным ТС всё бессмысленно... халявы не дали - тему бросил.
asanik, Так наши модераторы за брошенные темы могут и  |
ALBERT02, ну это не нам с тобой решать...  |
| asanik писал: | | ну это не нам с тобой решать... |
Ни в коем разе Это для ТС информация  |
Халявы не жду завтра привезут проц и будет видно |
| seka писал: | | завтра привезут проц и будет видно |
Мог бы за четыре дня известить  |
| seka писал: | | Халявы не жду завтра привезут проц и будет видно |
| asanik писал: | | Не хотел в теме участвовать... её исход очевиден, судя по ТС и его темам... |
| asanik писал: | | с данным ТС всё бессмысленно... халявы не дали - тему бросил. |
asanik, Ты прав,как всегда  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9761
seka, Что с темой? Лычка светит за заброшенную тему. |
извиняюсь что долго не было ,в командировке вопрос решился заменой проца |
