Philips 32PFL3605/60 Проблема с панелью?
GMI
06-08-2016 14:44
Состав: Chassis-TPM4.1E LA
Cpu - MT8222TMMU
Spi Flash - 25Q32BVSIG
Eeprom - 24C32
Майн: 715G3786-M02-000-004X
Неисправность: дохлый MT8222TMMU по 3.3в. Заказал майн целиком. Именно такого не нашёл, нашёл 715G3786-M1A-000-004B от 42" панели. Поставил всё запускается только правая половина экрана залита белым и несколько вертикальных столбов. При отключении одного из шлейфов правая половина залита белым (естественно). Захожу в сервис, что бы поменять тип панели но той части как раз не вижу. Решит ли проблему перестановка 25Q32BVSIG с родного майна? либо неисправность в самой панели?Шлейфы? Гарантировать исправность 715G3786-M1A-000-004B не могу.
06-08-2016 15:48
GMI писал:
вода , вода , кругом вода ...
GMI, для того что бы ввести код матрицы не надо даже разбирать телевизор , если ты не читаешь сервис-мануалы и не знаешь как это делается , то это твоя проблема .
Валмерцион
06-08-2016 15:57
GMI, тут вроде половины раздельно работают. Напряжения выложил бы на шлейфах.
ШЕФ3
аЦкий открывун
07-08-2016 11:13
Валмерцион писал:
шок Валмерцион, На каких? помираю со смеху!
rammer писал:
Валмерцион
07-08-2016 11:40
ШЕФ3 писал:
На каких?
На тех, что с MAIN в панель идут. Удобнее конечно, на DC/DC посмотреть... .
10-08-2016 09:58
GMI, где измерения па неисправной планке? Что с темой?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL3605/60 Проблема с панелью?
  • PHILIPS 32PFL3605/60
  • Philips 32pfl3605/60 не включается
  • LCD PHILIPS 32PFL3605/60 повторно не включается
  • PHILIPS 32PFL3605/60 малоконтрастное изображение
  • PHILIPS 32PFL3605/60 не работает дежурка.
