Cameron CTV-5009 нет синхронизации
Falkon
22-11-2006 15:01
Отсутствует синхронизация изображения. Даже на голубом фоне в режиме видео, т. е. входной сигнал ни причем. Причем кадр стоит на месте. Матрица, LA76810A и LC863232C исправны - подкидывал рабочие. Может кто сталкивался с подобным? А может схемку подскажите где взять?
Streik
22-11-2006 23:19
Смотри даташит на LA76810A что там с синросепоратором.
Falkon
04-12-2006 09:57
Схема во многом схожа с "super 7' LCD TV". Так вот, дело было в микросхеме HEF4001 (CD4001).
wowpol
31-01-2009 22:38
У меня был такой же дефект на Cameron CTV-5009 иногда синхронизация пропадала иногда появлялась менял HEF4001(smd) обе - не помогло оказалось дело в шлейфе со стороны жк матрицы при шевелении синхра восстанавливалась Разьем пропаял, прочистил спреем шлейф подрезал на 1 мм со стороны синей накладки на шлейфе приклеел дополнительную чтобы плотней сидел в разьеме
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Cameron CTV-5009 нет синхронизации
  • LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
  • LCD Vitek-5009, зеркальное OSD и картинка
  • BBK 32LEX-5009/T2C. Не сохраняются настройки сервисного меню
  • Cameron 3707пропадает подсветка
  • LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
