LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
Victorz10
03-05-2007 15:36
Через AV вход и S-видео сигнал вообще не идёт. Без видеосигнала синий фон и меню работают чётко. Упёрся в микросхему IC700 VPC3230D. Даташит на процессор VPC3230D есть. Всё идёт как видно через неё. Можно махнуть её, но ещё найти надо где-то. Может в обвязке дело?
У кого-нибудь было подобное?
Victorz10
08-05-2007 13:13
Как понял, никто ничё по Камерунам. Про схему с бананами в посылке из Камеруна тоже читал.
Процессоры заказаны, бананы тоже. Как поменяю сообщу результат.
НЕЛ-Юган
11-05-2007 12:35
Ты на правильном пути!!! Меняй VPC 3230D. Ты его где заказал?
telezavr
11-05-2007 23:17
А схемки нет на этот аппарат? рёв в три ручья
НЕЛ-Юган
12-05-2007 07:10
Схемы к сожалению нет.
Добавлено 12-05-2007 07:11
А что интерисует?
Валентинович
14-05-2007 13:40
Такие процессоры есть сколько хочешь.Вот только я еще не один не поменял - все время аппаратыприходят с другими проблемами.
НЕЛ-Юган
14-05-2007 18:14
Валинтинович! Срочно надо пять процев!!!
Сергеевич
Дважды дед
14-05-2007 18:57
НЕЛ-Юган писал:
Меняй VPC 3230D.
такие же в Хундаях стоят - и такой же дефект - хундай списывает аппараты - непоставка недовольство, огорчение
Валентинович
14-05-2007 19:43
НЕЛ-Юган писал:
Давай спишемся и договоримся.
telezavr
14-05-2007 23:32
Валентинович, а схемку можно рёв в три ручья
Валентинович
15-05-2007 06:48
Схем нет.У нас на базаре видел книжечку - оченнь тоненькую по ЖКИ.В ней я видел схему этого процессора и кое каких микросхем которые встречал в ЖКАшках.Книжки возят из Москвы.Я не купил -сильно дорого (мне кажется) уж дюже тоненькая, да и информации в ней не так уж мнего но кое что для себя найти можно.Есть схемы инверторов на нескольких типов микросхем.Как называется могу сказать только после воскресения.Если сильно надо моку сфотрграфировать хоть кусок схемы и выслать.Схемы по моему на аппараты до 21 дюйма и меня интересовали инверторы.Сейчас я эту проблему решил - есть инверторы с питанием от 9 до 15 вольт , простые дешевые и надежные.Уже несколько аппаратов переделал, которые лежали пол года.
сергей чебан
17-05-2007 21:13
vpc 3230 часто дохнет в них но сначала напруги померь 5в 3.3в если нет их картинка рассыпается! на 10 ноге посмотри 3.3в.если смртреть со стороны входов то вокруг кварца 2 дроселя на одном 5в на другом 3.3в пробуй.а микрухи не дефецит!
telezavr
17-05-2007 23:36
сергей чебан, а схемы тоже нет? рёв в три ручья
сергей чебан
22-05-2007 09:38
Схем нет.У нас на базаре видел книжечку - оченнь тоненькую по ЖКИ.В ней я видел схему этого процессора и кое каких микросхем которые встречал в ЖКАшках.Книжки возят из Москвы. в этих журнальчиках есть схемки даже с напругами! микросхемы есть!!!
Lomaster
22-05-2007 12:33
Уже три аппарата с токой не исправностью поменял процы и все работают.
Victorz10
23-05-2007 17:10
Пришли процессоры! голливудская улыбка Поменял! Всё ОК! помираю со смеху! Всем спасибо за поддержку! улыбка
Pavel-NS
Гость 89.178.*.*
05-10-2007 15:25
Такой же телевизор и схожая праблема: при включении телевизор работает около 3-х секунд, за тем изображение начинает дергаться (пропадать), вместе с ним хрипит и звук, а через секунд 15 и это все заканчивается и телевизор зажигает синий экран одновременно замолкая.
Если выключить и подождать, то все повторится.
Начал экспериментировать, подключил двд плеер и компьютер одновременно - при переключении в режим монитора появился звук с проигрываемого на двд фильма!
Стал щупать микрухи на плате зеленого текстолита - выяснилось, что VPC 3230D C5 весма сильно нагревается. Взял небольшой радиатор, нанес термопасту и положил сверху VPC 3230D C5 - в итоге до "синего экрана" телевизор проработал ощутимо дольше!
Измерил напряжения на дросселях: 3,27 и 4,92
Из-за чего видеопроцессор может перегреваться? Внутренняя неисправность или всеже что-то в его "обвязке" сломалось??
zhuk
05-10-2007 16:45
Валентинович писал:
PEMOHT № 94
Pavel-NS
Гость 89.178.*.*
05-10-2007 17:05
zhuk писал:
Валентинович писал:
PEMOHT № 94
Извините, не понял, что имелось в виду под "ремонт №94" ?
zhuk
06-10-2007 09:36
книжка про которую Валентинович писал
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=105950
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
  • Cameron CTV-5009 нет синхронизации
  • Cameron 3707пропадает подсветка
  • LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
  • LCD Cameron CTV 7009 -блок питания
  • Автомобильный LCD TV CAMERON CTV-8010G не включается.
