BBK 32LEX-5009/T2C. Не сохраняются настройки сервисного меню
barsenal
31-03-2018 10:57
Коллеги, помогите разобраться со следующей проблемой. Имеются два ТВ, а именно BBK 32LEX-5009/T2C с разбитой матрицей и
SUPRA STV-LC32S9000WL с неисправным майном (горит красный LED, ни на кнопки, ни на пульт реакции нет, прошивка
Flash-памяти не помогла). Майны у аппаратов полностью идентичны: CV628H-T42. После перестановки платы TV
запустился, появилась заставка BBK и т.д. Но цвета неправильные, кроме того от BBK не было пульта. Прошивка Flash-памяти
прошивкой от Супры результатов не дала, всё равно идет заставка BBK и неправильные цвета. Одолжили в соседнем магазине
пульт от BBK и вошли в сервисное меню (кнопки Source и 2580 на пульте) Цвета исправили, но после выхода из сервиса или
выключения изменения не сохраняются. Требуется помощь. Что-то подобное я встречал на некоторых форумах, там правда
кажется было перевёрнутое изображение и тоже не сохранялись изменения, но решения предложено не было.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK 32LEX-5009/T2C. Не сохраняются настройки сервисного меню
  • SAMSUNG LA32S81B - не сохраняются настройки.
  • Sony KDL-26U2000 не выходит из сервисного меню
  • Sharp LC-26SV1RU,проблема с выходам из сервисного меню.
  • supra stv-lc32520w Периодический сбой сервисного меню
  • Cameron CTV-5009 нет синхронизации
