[ Тема закрыта ] Cameron 3707пропадает подсветка
nbv
12-06-2012 22:04
УНЧ 8932T
видео MT8293AE
тюнер M09WPP-2P-E
проц под радиатором, флеш тоже под наклейкой,
панель PV320TVM , блок питания совмещенный с инвертором IPOS150 (схемы не нашёл), в его составе
контроллер D78F9222C и модулятор на SG3525AN. При включении появлялась заставка Cameron и экран гас звук при этом оставался, каналы переключались. После вскрытия стал работать нормально, но через несколько включений неисправность всё же проявлялась иногда подсветка гасла через несколько минут работы. Обнаружен вспухший электролит после ключа FDS6679AZ 12В. В первичке 396В просадок нет. Во вторичке ёмкости поменял.
Va=24.77В
12В = 11,68В
5VSB = 5.12В
Светодиод рядом с контроллером при погашении мигает раз в 2 сек. Сейчас неисправность проявляется редко в этом сложность.
vladserebrya
12-06-2012 22:21
nbv писал:
Пайку инвертора хорошо посмотрел?
master-X79
12-06-2012 23:12
nbv, опиши состав майна и выложи фотку в хорошем качестве!
Знакомый БП, только не пойму, модернизированный что-ли ... У тех что мне попадались были два электролита 10мКф*400В в выходном каскаде инвертора, они и умирали, а здесь постоянники, проверь их на всякий случай... Под радиатором всю горстку литов заменил? Так же замени высоковольтные конденсаторы на выходе инвертора, бывает дают утечки не предсказуемо...
nbv
13-06-2012 03:51
Ёмкости эти проверял 1мкФ * 400В 105J ни как не 10мкФ. Радиатор поднимал ёмкости менял. Сейчас не отключается, но уверенности в успехе нет, т.к. ничего конкретного перед этим не заменил. Фото есть хорошего качества, но до положенной сотни сжал такая получилась.
master-X79
13-06-2012 07:14
nbv, да я вижу что у тебя не литы. Я и говорю, ревизия платы видимо другая. Погоняй по дольше, охлади плату, положи в холодильник, потом поставь и включи и тд, я раз подобным образом БП чинил неделю, на улицу его выкидывал, благо зима была )))
nbv
13-06-2012 09:59
Произвёл тотальную пропайку, состав поправил,фото получше в первом посте,тв на прогоне.
Добавлено 13-06-2012 10:03
master-X79 писал:
А для трансформаторов так не вредно?
13-06-2012 11:06
nbv писал:
вредно если выпадет роса, да еще внутри. И электронике это не айс. Так что охлаждением надо уметь пользоваться. НОУФРОСТ тебе в помощь.
GOZO
13-06-2012 13:12
nbv, Можешь дамп сделать(считать, слить) с uPD78F9222CX, что у неё на наклейке написано?
master-X79
13-06-2012 13:52
nbv писал:
Так у нас зима какая... Профиль смотрел ? улыбка Градусов +10 было...
А по теме, ставь на длительный прогон. Если снова проявится, замени кандеры с выхода трансов на лампы. Еще, все же попробуй охладить (только не в морозилку ))) ) и сразу поставь в аппарат .
Гафур
Спринтер
13-06-2012 15:35
nbv, Есть еще один трудоемкий совет. Надо добраться до ламп. Может бяка там! Плохой контакт, выгоревший кондер (не давно был такой, кондер потемнел 15j) На лампу питание снимался через пикушки с обоих сторон. Может твой случай. Удачи!!
CHETLAN
13-06-2012 15:38
nbv писал:
дык че у тебя было то? Пропадало питание инвертора, пропадал сигнал на включение инвертора или все напряжения и сигналы присутствовали? Почему не определился когда тв косячил? Ща вот ты его пропаял тотально, заменил кондеры видимо тоже тотально может дело в этом и было, но уверенности нет, теперь жди у моря погоды. Надо было выявить причину когда была возможность, а не по холодильникам шарохаться (как тут тебе советуют) и уж тем более не ждать зимы как панацею гы-гы
13-06-2012 16:34
CHETLAN писал:
теперь то уже что думать? что попало и советуем. Больше мыслей нет гы-гы
nbv
13-06-2012 18:55
Гафур писал:
Здесь 10J на инверторе несколько штук.Есть 15J около ламп?
Vita73
13-06-2012 19:00
nbv писал:
Это ты у кого спрашиваешь? У тебя же ящик перед глазами то, что у тебя сам то видишь? Если уже Captain, говорит, что мыслей нет-то это уже не ремонт с помощью совета форума, а "онанизм в полном его проявлении"(с)
nbv
13-06-2012 19:07
Да просто удивило, что надо добраться до ламп, чтобы найти "выгоревший кондёр".
13-06-2012 19:55
nbv писал:
в корыте только лампы, не думаю что там есть кондюки.
если только нет дефекта в лампах и креплениях их.
Гафур
Спринтер
14-06-2012 07:58
nbv, Я твой модель в руках не держал. А столкнулся сам с китаёзом недавно. Добрался до ламп (снимаешь матрас) а там, кондеры включенные последовательно с лампами сгорели. Несколько штук. Но дефект был у меня не много другой, он уходил в защиту сразу.
nbv
14-06-2012 10:06
Да, провода со вторички трансформатора идут в тело, похоже Гафур прав, будем вскрывать.
Гафур
Спринтер
14-06-2012 12:13
nbv, Если и нет кондёрав, может банальный не контакт ламп.
14-06-2012 12:21
Гафур, схема не чувствительна к отвалу одной или двух ламп, сделано как в лыже и их инверторами.
asanik
14-06-2012 14:12
Captain писал:
Подтверждаю это видео файлом - Работа защиты инвертора HIU-813-M/S на примере TV TOSHIBA 32C3500PR - http://youtu.be/qQ9H3lClcdo
Весь материал по этим инверторам и EEFL пока еще не подготовлен, но уже в стадии завершения (на видео - один из сюжетов этого материала).
Каждое схемное решение имеет свои индивидуальные особенности...
Добавлено 14-06-2012 14:54
Полный мануал и тренинг на IPOS150 (распространение запрещено!) находится здесь - http://remont-aud.net/load/lcd_tv/raznoe_po_lcd_tv/bp_200_p00_hm150h_p ...
распространение запрещено! - это относится к участнику GOZO!, который, не являясь правообладателем данного файла с пометкой "только для личного использования", скачал его по приведенной выше ссылке и разместил в данной теме без указания первоисточника этого файла.
Снятие защиты D78F9222C и SG3525AN тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
И сюда заглянуть не помешает - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=0#2896243
Удачи.
nbv
14-06-2012 17:17
После простоя подсветка не включилась 0 на 20н. контроллера обесточивает модулятор инвертора. Вскрытие показало отвалившуюся лампу. 20 ламп на каждую 2 штуки 10J 6kV. 1 лампа 5% нагрузки на инвертор скорее всего защита срабатывает от неконтролируемых процессов плохого контакта. Контроллер на момент розжига отключает защиту, лампы зажигаются кроме одной, которая это пытается сделать позже.
Добавлено 14-06-2012 17:19
Но защита уже отрабатывает.
Добавлено 14-06-2012 17:22
Гафур писал:
Vita73
14-06-2012 18:01
Ну вот и слава господу. добрался-не побоялся. С победой, однако Мир, Дружба, Жвачка
master-X79
14-06-2012 19:24
+1 молодец! Лампа жива или нет?
Гафур
Спринтер
15-06-2012 07:18
nbv, одобряю Полёт нормальный?
nbv
15-06-2012 08:34
Да, всё ОК! Спасибо! Наклейка на флеши:
D9A4
070803
на D78F9222C:
0502
Лампа жива, чуть-чуть вывод отгорел.
nbv
15-06-2012 08:44
asanik писал:
Captain писал:
Если считать, что ток розжига раза в 3 превышает номинальный ток свечения, то отключив 4 лампы как на видео можно на защите розжигать одну смело.
asanik
15-06-2012 13:10
nbv писал:
Это с каких это пор так стало? Так только если считать - " Если у бабушки... "
В LCD телевизорах у CCFL и EEFL ток розжига ламп никогда не был выше их рабочего тока свечения.
nbv, дружище, подкрепи свои знания и изучи ВАХ флуоресцентных ламп.
Вот тебе некоторые ссылочки, почитай на досуге, разберись что и как и по инверторам тоже
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430698
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430361&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336632&postdays=0& ...
В твоей панели достаточно редкое включение ламп CCFL для LCD телевизоров - параллельное по выходу инвертора и с последовательно включенными балластными конденсаторами на каждую лампу.
23-02-2013 20:25
nbv писал:
IPOS-150 V1.8 с номиналами .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Cameron 3707пропадает подсветка
  • Cameron CTV-5009 нет синхронизации
  • LCD Cameron CTV 7009 -блок питания
  • Автомобильный LCD TV CAMERON CTV-8010G не включается.
  • LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
  • LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
