Блок высокого напряжения в осциллографе С1-64
Mufka
14-06-2006 19:59
Перестал работать блок высокого напряжения в осциллографе С1-64.
Все питающие напряжения в норме, но генератор на транзисторе 2Т 903А не запускается. Все транзисторы в блоке - исправные, умножители отключал от транса и проверял отдельно - работают, (проверял на звуковом генераторе - 22 кГц). Похоже на межвитковое в трансе. Есть схема, но не совпадают выводы транса и монтаж платы немного отличается. На схеме транс с двумя вторичными обмотками, а реально - одна, но с отводами. Хочу перемотать транс, но нет данных. Если есть у кого - помогите. Да, осциллограф - в домашней лаборатории и сдать в ремонт некуда (не в России живу, а в далеком забугорье - приходится рассчитывать только на себя).
Заранее благодарен - Валерий.
каприкорнус
14-06-2006 20:06
Греется, пищит ?
Схему не смотрел (на работе все) но осмелюсь посоветовать проверить кондерчики в БП
и в этом блоке.
Не поможет, завтра гляну схему поточнее скажу.
Mufka
14-06-2006 22:52
Это точно межвитковое. Нет генерации. Я взял ТВС от какого-то телека, намотал на феррит две обмотки - 4 витка коллекторная и 1 виток базовая и генератор заработал. Напряжения я не мерял, конечно, но во первых на эмиттере КТ 903 резко упало напряжение - на "стоячем" 3,5 в. а с подкидышем 1,3 вольта. И подношу к трансу неонку - светит и ярко... А на трансе-подкидыше написано 8000 v. Играть рисковано, но главное - схема работает. Так что надо транс перематывать......Нужно только витки узнать. Жду и надеюсь...
Валерий.
Посмотри на схеме: если там 2 вторичных обмотки, то у меня такая есть. Но в реальном трансе одна вторичная с отводами.
На катушке нумерация выводов совпадает со схемой только для первичных обмоток, на вторичной - нет.
Наверно разные модификации.
Валерий.
15-06-2006 10:12
Mufka, Вот все, что есть по нему.
Найди в нете журнал Радио 1/83 и 2/83 (по-моему) - Там все по нему для ПОЛНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ.
Журналы в сети:
Содержание-путеводители http://search.pro-radio.ru/
Журналы - http://www.radiodvd.boom.ru/
Радиолюбитель (журналы) http://www.radioliga.com/2005/rl_04_05.htm
Журналы Радиолюбитель и.т.п. http://anklab.pirit.info/Press/RL/2000/
Журналы Радиолюбитель (1991 - 2002) http://paznet.nm.ru/
Журналы РЭТ (Михаил) ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/VSJAKOE/
"Радио" Официальный сайт журнала. http://www.paguo.ru/
"Радиолюбитель" Официальный сайт журнала. http://www.qsl.net/eu5r/
"РадиоХобби" Официальный сайт журнала. http://radiohobby.da.ru/
"Радiоаматор" Официальный сайт журнала. http://www.sea.com.ua/ra/
"Радио" Содержание номеров, и полные тексты избранных статей, начиная с номера 9, 1998. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/index.html
Журнал Радио -
Радио - http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1999/10/og199910.html
Ремонт и Сервис http://frikzona.org/
«Радиолюбитель» (есть с 1994 по 2002 год) http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990937.djvu
Техн. библиотека - Юный техник -
vlakar
15-06-2006 14:20
Была такая точно проблема - решилась заменой транса , благо было в совдеповские времена , на заводе . Завтра гляну в документации , у меня такой же .
Older
16-06-2006 09:08
Mufka, Этот?
Mufka
16-06-2006 09:58
Спасибо всем, кто откликнулся. Я решил проблему варварским методом: сжег катушку на газовой плите и то, что осталось - размотал и посчитал виткти. Намотка универсаль, без прокладок между слоями, но я думаю и рядовая сойдет. Сейчас досохнет новый каркас, намотаю. А витков не так уж и много. Если кому надо, вот они:
68 - 404 - 79 , начиная с земляного конца. А первичные обмотки, как на схеме - 4 витка и 1 виток.
Считаю, что тема закрыта. Валерий.
Список форумов» Другая аппаратура» Блок высокого напряжения в осциллографе С1-64
  • C1-102 нет высокого
  • Осциллограф С1-65 нет высокого.
  • генератор высокого тока
  • Преобразователь напряжения.
  • Регулятор напряжения Honda Dio 27
