Осциллограф С1-65 нет высокого.
Морозик
29-01-2009 20:48
Сгорел предохранитель по 27 вольт, питание высоковольтного блока.
Поставил, как и требуется 2А.
Греется ключевой транзистор. Высокого нету...
Вопрос. Есть ли у кого опыт проверки умножителя заменой?
Дело в том что здесь идет умножение на 5, и от 3УСЦТ не подкинуть.. Или добавить еще удвоитель от черно белого ящика? улыбка
Andrei Andreevich
29-01-2009 20:52
Морозик писал:
Опыт проверки заменой... Мм.... вы наверное имели ввиду наоборот без замены!?.Транзисторы просто так не горят, проверяем транс.,Удвоитель от белого ящика не есть гуд но выход. улыбка
Морозик
29-01-2009 23:26
Andrei Andreevich, Думаю ты меня понял. улыбка
По аналогии с телеком, неплохо бы подкинуть умножитель...
nick s
30-01-2009 23:51
Морозик писал:
а после "ключевого" есть, что умножать?
для проверки умножитель от ч/б вполне подойдет, а для работы...можно собрать
culibin
31-01-2009 22:06
А без умножителя транзистор греется? Переменное напряжение ( без умножителя ) на выходе преобразователя есть?
Схема и описание в R&S, 2000 год, №7 и 8.
Sadar
Гость 195.238.*.*
03-02-2009 00:03
Попробуйте проверить трансформатор в высоковольтном блоке. Иногда заметна потемневшая "дорожка" на заливке обмоток между выводами - следствие электрического пробоя изоляции между обмотками.
Морозик
14-04-2009 22:07
Проверил генерротором - работает. Вобщем сам не понял почему, но починился.осцил. То ли генерротор помог...
Morozov
15-04-2009 09:02
Морозик, а почему Ваша тема не заканчивается зеленым словом?
Andrei Andreevich
15-04-2009 14:23
Морозик писал:
Развязка истории не ясна тоесть он просто сам по себе заработал с пробитыми транзисторами подшучивать, дразнить ?
VVX5510
15-04-2009 18:07
у меня было подобное: в результате плохой изоляции скакнула искра и.. генератор остановился.. пошёл дым, сгорел предохранитель..
тоже накал кинескопа.. правдо, осциллограф у меня с1-92.. я чуть не поседел..
а потом посидел, подумал.. изоляцию получше придумал улыбка всё заработало.. и транзистор даже не сгорел, хотя странно даже..
вывод: мож пробивает где-нибудь? а тута пошевелили, зазор увеличился и.. о чудо! заработал подшучивать, дразнить
kip18
Гость 90.151.*.*
02-10-2009 10:53
Приветствую участников форума!
Так же мучаюсь с осцилом С1-65 без А, их два штуки, и на обоих нет высокого, генератор не запускается, греются сопротивления в цепи эмиттера. Запуск происходит лишь в том случае, когда уменьшаю сопротивления в эмиттере КТ903, или совсем закорачиваю их. Понятно чтото не врежиме, но вот что?
jimmy
10-10-2009 02:16
В высоковольтном преобразователе в блоке У9-2 прозвоните цепь резисторов R1-R5(11МОм). Обрыв одного из резисторов характерная неисправность.
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1-65 нет высокого.
  • C1-102 нет высокого
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • Опознать осциллограф...
