Сергей_ Новичок Сообщения: 14
Хочу сконструировать преобразователь напряжения из 60 вольт в 52,5 вольта. Чтобы дёшево и сердито. Для круглосуточной работы в теч-е нескольких лет. В качестве источника 60 вольт выступает источник постоянного напряжения (огромная аккумуляторная батарея с зарядным устройством, заряжающим её в буфере), а в качестве потребителя выступает некое электронное оборудование (УПАТС), которое потребляет стабилизированной постоянное напряжение 52,5 вольт, а потребл. мощность изменяется в пределах от 900 до 1200 Вт. Опыта абс. нет. Хотя курс электроники в институте проходил. Кроме реостата ничего в голову не приходит. Лабораторного.
Поделитесь пож. опытом. Габариты изделия - не особо критичны, хотя конечно чем оно меньше, тем лучше. Импульсную технику прошу не предлагать вследствии её дороговизны.
Постоянные потери мощности, вылетаемые в виде тепла, низкое КПД меня также не смущают.
В каком направлении рыть ? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10046
самое простое убрать несколько банок из батареи, а вообще если реостат использовать то можно сэкономить на отоплении помещения  |
Да нет. На реостате неудобно. Сложно обеспечить стабилизированное напряжение в заданных пределах (задан диапазон изменения +/- 2%), поскольку суммарная нагрузка значительно меняется на УПАТС в течение суток. Хотя безусловно дёшево и сердито. А что за стабилизаторы напряжения существуют в природе ? Можно ли их использовать для решения данного вопроса ? Какие марки можете посоветовать ? Может какой-нить диодный мост стоит пристроить в дополнение к этой схеме воизбежании неправильных движений тока ? |
eBHyx Новичок Сообщения: 15
В этом случае только импульсный |
to eBHyx:
Ну я же попросил не подсовывать мне импульсную технику. Не крестьянское это дело - импульсную технику скупать. Я Вас понимаю как эксплуатационщика - высочайший КПД, чётко оговоренные характеристики, наличие даже в отечественных экземплярах выходов аварийной сигнализации по любому поводу - это всё безусловно радует (взять ту же продукцию Юрьев-Польского завода "Промсвязь"). Но. Если б я был султан - я б давно имел трёх жён.
Мне бы подешевле чего ... |
KVI Участник Сообщения: 1718
Сергей_,
Слишком много хочешь
20А потребляемый ток и +/-2%
Относительно высокое напряжение - 60В
Сердито , дешево и хорошо (а также надежно) не бывает.
Никто Вам не "подсовывает" импульсную технику - просто трезво и реально смотрят на вещи. |
Rottor Гость 80.179.*.*
KVI,
У него разница меньше десяти вольт.
Стандартный стабилизатор с выходом на полевике - решение всех проблем.
Тут импульсник не имеет преимуществ. |
Vanek Новичок Сообщения: 18
Или попробовать обычный стабилизатор например на 3,4-х КТ825 или КТ827 в параллель |
Vanek,
Это информация с прошлого века.
В такого типа стабилизаторах эффективно работают только полевики. |
Хорошо. Существуют ли проработанные схемы неимпульсных преобразователей, имеющих меньшую точность типа +/- 5%, которые бы могли решить мою задачу ? Обращаю внимание - высокое КПД мне не требуется.
Нашёл тайваньский готовый импульсный преобразователь SD-350 с великолепными характеристиками. Но не устраивает цена. И к тому же по мощности он слабоват ...
Как бы найти/сделать аналоговый ? |
luca Участник Сообщения: 686
Сергей_, зайди на сайт радиолюбителей и посмотри схемы питания трансиверов .Там есть и более 20 А.
Или ,если хочешь, на LM317 регулятор с добавлением 3 - 4 мощных транзисторов и стабилитрона в регулирующий вывод на 40 В и выставь 12,5 В. В сумме получишь то что требуется. Если ,конечно,тебя не жарит, что информация прошлого века!
Стабилитрон требуется т.к. рабочее напряжение КРЕН 35 В.а при таком схемном решении ты поднимешь его до 75В |
Господа.
Нашёл я тут в журнале "Радио" (№12 за 1984 год) схемку для моей задачи (схема компенсационного стабилизатора), но никак не могу её опубликовать (не умею вставлять изображение через буфер обмена). А так нужна консультация ...
Ага. Вот. Нашёл.
Вот.
Но грызут сомнения - сможет ли схемка выдержать нагрузку током хотя бы 20 А ?
В правильном ли русле я двигаюсь ? |
Что, типа лучше не бывает ? |
Vasilij Участник Сообщения: 300
имхо, оптимальная схема, поставь впаралель еще один 827й (кажись они супербэта?)и в эмиттеры по 0.1 Ом, единственный недостаток, падение К/Э порядка 5В, т.е минимальная разность Uвх Uвых около 5В- если акум. "просел" до 53В -на выходе 48В |
A.T.Tappman Участник Сообщения: 318
| Rottor писал: | | В такого типа стабилизаторах эффективно работают только полевики. |
Делайте, что вам умные люди советуют. В этом случае всё будет работать при минимальном падении "сток-исток". Если вам конечно похрену КПД и сотни Ватт тепла в окружающую среду. |
Irving Washington, в рекомендуемых стабилизаторах по хрену регулирующий элемент в отношении выделения тепла - полевой или биполярный.Разница в мощности управления,а тепла выделится по полной программе! |
luca, не скажи, наилучшее значение имеет полевик, сопротивление открытого кнала десятые-сотые доли Ома |
Vasilij, Попытайся сосредоточиться - на регулирующем элементе (любом) должно упасть определенное количество ватт и превратиться в тепло.Твои рассуждения справедливы для КЛЮЧА. |
да сосредоточился я , тут дело в другом, в данном сл. нужно компромисное решение, т.е. выбор импульсного стабилизатора приемуществ особых не даст, поскольку разность Uвх. и Uвых. небольшая и соотв. мощность рассеиваимая на рег. эл. тоже, но сложность и стоимость импульсного будет выше. Дело вот в чем, большинство компенсационных стабилизаторов с регулирующим биполярным транзистором работают при минимальной разности напряжений К/Э около2,5-5В (в зависимости от тока), т.е. при полностью открытом биполярном тр-ре разность между вх и вых будет около 5В при таких значениях тока( а зазор в "т.з" небольшой) у MOSFET при таких токах в открытом состоянии падение напр. будет меньше вольта, еще раз подчеркну -малЫй интервал вх и вых, а вх будет уменьшаться по мере разряда аккум. и приближаться к Uвых+5V а зтем Uвых тоже поедет вниз (простите за многословность) |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 56
Вот схемка. Автор И.Нечаев "Радио 8/2004". Электронный очумелец. |
На транзисторе при 5А падает 5 Вольт. Сопротивление канала 1 Ом. Если поставить 10шт IRF840,
При 20 Амперах падать будет 2 Вольта. Резисторы в стоках не нужны. В случае самовозбуждения стабилизатора, между затвором и истоком нужно установить конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. |
tvorcheskiy,
| Сергей_ писал: | | 60 вольт в 52,5 вольта. |
Получается, что падать будет где то около восьми вольт, при любом токе.
Сопротивление канала будет меняться в зависимости от тока потребления для поддержания стабильного напряжения на выходе.
Схема компенсационного стабилизатора на полевике, наиболее подходящая в таком случае. |
| Rottor писал: | | Схема компенсационного стабилизатора на полевике |
Ну, а я, что предложил? Входное напряжение сможет меняться с 60 Вольт до 54,5 Вольта.
Мощность которую может рассеять один транзистор 140Вт (по даташиту). Получается почти шестикратный запас по мощности всего устройства. А для надёжной, долговременной работы нужен четырёхкратный... |
Вот то что ты писал.
| tvorcheskiy писал: | На транзисторе при 5А падает 5 Вольт.
При 20 Амперах падать будет 2 Вольта. |
Если будет "падать два вольта", то 60 - 2 = 58 вольт, на выходе стабилизатора. |
General Участник Сообщения: 5682
Зачем ставить 840-е , можно поставит вольтажом пониже , но на больший ток , а мощност падать будет порядка 150 W , так что хватит 4-х транзисторов , а что бы меньше грелись , можно последовательно с ними резисторы включить заодно и токи между транзюками выровняют .
Желательно ещё защиту от КЗ сделать. Можно использовать и мощные биполярные транзисторы-составняки с большим коэф усиления типа КТ825 |
Rottor, Я имел ввиду минимальный перепад напряжения при 10 Штуках в параллель.| General писал: | | Зачем ставить 840-е |
Все вопросы к г. Нечаеву. По опыту скажу :- если он так сделал, значит так надо  |
вобщем скажу чужими словами(очень мне нравятся эта поэзия от "технаря" хотя бы вконтексте топика) -"открылась бездна звезд полна, звездам числа нет - бездне дна"(М.В.Ломоносов) По старинке тягают по нету и журналам заезжиные схемки, нынешняя же, хотя бы доступность комплектовки, позволяет решить все старые проблемы намного красивше и изящней |
И ещё обращу внимание.
| Сергей_ писал: | | огромная аккумуляторная батарея с зарядным устройством |
Батарея имеет свойство иногда заряжаться с повышением на ней напряжения. Так, что запасы по мощности в схеме стабилизатора окажутся не лишними. |
Господа.
Наверное мне всё ясно. По крайней мере приведено 2 совершенно чётких и вразумительных схемы. Попробую собрать обе. Испытать. И видимо хотя бы одна заработает как надо. (А может и обе).
Огромное спасибо за сотрудничество (соучастие). |
lee Участник Сообщения: 1094
Последовательно 12-15 диодов и хороший радиатор Дешево, просто и сердито. Как вы просили... |
lee,
Кто бы предлагал, но от тебя ЭТО прочитать?!
Включи сам, и попробуй что получается при изменении тока. |
Каков вопрос, просили же попроще... Я бы импульсник здесь применил, не такое время сейчас, чтобы электроэнергией зазря разбрасываться. Но автору почему то пофиг А от меня еще и не то можно прочитать  |
