Orton GL8- нет индикации и реакции на упрвление
Список форумов» Спутниковое TV
Bolt033
31-05-2014 09:44
Orton GL8, Индикатор не светится, светодиод не светится, на кнопки не реагирует на пульт тоже. При включении показывает инфо банер и дальше каналы не переключает. Прошивку заменить позволяет. Напряжения в блоке питания в норме. 1.8-3.3-5-14.5-26-Вольт. Подозреваю на процессор, но если это так то смысла ремонтировать нет.
Porter
31-05-2014 10:02
Сколько тюнеру от покупки? Что с пульсациями по "нормальнім" гнапряжениям?
Bolt033
31-05-2014 10:21
В работе тюнер один год. Визуально вздутых кондёров нет. Да и по времени рановато им вздуватся. Пульсацию пока не смотрел, посмотрю отпишусь.
search
31-05-2014 11:44
В Orton GL8 часто слетает загрузчик.Нужно использовать Jtag.
Bolt033
28-06-2014 08:49
После очередной прошивки тюнер ожил. На будущее Jtag для ORTON GL8 такой же как и для GLOBO 4100 ?
search
28-06-2014 17:25
Jtag такой же.
myth
29-06-2014 11:01
Но ведь у них прошивка=дампу... Если он шился, значит переписывался и загрузчик...
Список форумов» Спутниковое TV» Orton GL8- нет индикации и реакции на упрвление
  • Orton X80 HDmi опознать шим.
  • Orton 9500 HD Не включается
  • ORTON 4100C не включается (БП)
  • Orton 4100c нет звука
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
