ORTON 4100C - Не перепрошивается
Список форумов» Спутниковое TV
Arnezami
Гость 92.113.*.*
09-12-2008 17:58
Проблема заключаеться вот в чём: Мне принесли такой девайс:
ortron 4100c - как я понял из визуального, а потом мои догадки подтвердили форумы, что это полный клон globo 4100c с которым я неоднократно сталкивался и без проблем заливал в него прошивку. Как обычно подключил, всё правильльно, по действиям, нуль модемный кабель в порядке всё проверил, прошивка слита с оф сайта, нажимаю кнопку next на загрузщике и включаю ресивер, но никаких далее действий ни загрузщик ни ресивер не делает. Ресивер как обычно загружаеться, а загрузщик не может установить связь... "Test serial port status" висит и никаких движений. В последнее время я много раз слышал от коллег, что на рынке появляються тюнеры, которые с некторыми хистростями для прошивки... но это встречалось у OpenBox. Причина перепрошивки ортона - отсутствие эмулятора ключей. Кто сталкивался с этой проблемой, дайте совет...
kuzma700
09-12-2008 19:36
В некотрых клонах из COM - только разъем, осталное "забывают" запаять. Открывать не пробовал его?
Arnezami
Гость 92.113.*.*
09-12-2008 20:32
да конечно.. я подозревал это но так и не посмотрел... щас гляну, отпишу!
Добавлено 09-12-2008 20:35
да нет всё аккуратно сделано, даже разьём поставлен...
Добавлено 09-12-2008 20:38
разобрал полностью разьём... всё правильно... должно работать...
Arnezami
Гость 92.113.*.*
10-12-2008 14:20
все попытки перепрошить тюнер безрезультатны... мне кажеться для работы с ком портом не были добавлены файлы, при заводской прошивке... я читал из этого форума в теме о реонимации такого же тюнера. для работы ком порта необходимо залить туда 4 файла.. видимо их туда залить забыли или не захотели... в этом тюнере даже эмулятор ключей отсутствует... может попробую просто перелить прошивку не через ком порт, а занового залить её через JTAG... но для этого мне нужно его собрать
pfauter
10-12-2008 15:29
залить туда 4 файла
Без этих файлов ресивер работать не будет.
МАХ232 в этих тюнерах не применяется, согласование на транзисторах q54 и q53, может китайцы запаять их забыли?
search
10-12-2008 19:17
pfauter писал:
q54 и q53,
Если установлены транзисторы с маркировкой 1АМ ,то поменять их на другие n-p-n.Часто они попадаются с малым коэф.усиления.
Rope
10-12-2008 20:04
Может вопрос прозвучит странно ,но питание на пульсации проверяли ? Сегодня делал одного приемника ,не было шеринга ,а БП был в плачевном состоянии ,поменял литы и все заработало !
олег 12
11-12-2008 20:53
Прошил не одну сотню Ортонов проблем не было. Опиши пошагово как прошивал(какой загрузчик ,что нажимал)
dyadya
15-12-2008 17:07
олег 12, Была недавно партия. Часть тюнеров не шилась. Пробовали разными компьютерами и прошивками. Обменяли по гарантии.
SBA
16-12-2008 01:01
Подскажи есть ли в этом тюнере разъем под картоприемник????Он должен быть расположен справа,ну или место под него
alexey_ts
Гость 78.30.*.*
16-12-2008 16:58
Слышал от знакомого, что не открывался порт на х386 Windows, а на 64-х битной версии все нормально. Arnezami попробуй, сам с этим не сталкивался.
Он даже специально образ 64-х битной версии сделал для перепрошивки.
everest
18-12-2008 13:25
Была такая ситуация на гарантийном аппарате, оказалось все очень просто , на разъеме с обратной стороны платы были закорочены контакты.
cintia
21-12-2008 18:36
Arnezami, сначала попробуй сньимать прошику,если снимаеться тага сом рабочий. allcode+bootloader вкл. и так попробуй .
Anton_84
Гость 94.248.*.*
25-02-2010 13:49
Добрый день! У меня такая проблема: Пытаюсь перепрошить свой ортон 4100с, не получается. Все делаю как обычно(раньше шил глобо аналогичных моделей) на дисплее горит "ASH", в загрузчике "test serial port" и все висит (ждал минут 20). На форуме перечитал много всего, разбирал разъем смотрел, все ок!, джитагом шить не пробовал. Да еще мне товарищ сказал: "типа если "ASH" горит то шиться должен" На другом компе, да и с переходником USB-COM все то же самое. Кто сможет помочь, заранее благодарен!
Moshkin
25-02-2010 14:26
kuzma700 писал:
everest писал:
Были случаи , что и сопли висели . Тестером звякнуть 2,3 н. COMа относительно корпуса ( и то уже что-то ) .
Проверить COM порт компа довольно сложно , легче в него другое устройство воткнуть .
ded-xak
26-02-2010 19:21
Anton 84 когда горит ASH то не всегда тюнер можно прошить через ком. порт.Тут прямая дорога - джитаг,были у меня такие тюнера их спас только джитаг. Вот когда ты джитагом заливаеш четыре сектора то после заливки должно засветиться ON а потом ASH и только после этого должен быть коннект на программе.
dimag
27-02-2010 21:41
Попались тоже такие девайсы.С начала брал загрузчик от Глобо 7010А (не ПО!!!)После того Используя загрузчик от 4100с всё заливалось,а так тоже упрямился улыбка
zoomer85
15-10-2010 18:42
dimag, подробнее можно на эту тему? При чём тут загрузчик от 7010?
Тоже сейчас лежат несколько штук, заливаю по JTAG полную свою проверенную прошивку, ресивер нормально включается, работает, но прошиваться всё равно не хочет.
Транзисторы Q53, Q54 заменены.
Питание стабильное. КЗ нигде нет.
Уточню, работает ресивер без проблем, но при попытке прошить имеем ASH на дисплее и в загрузчике тишина.
zoomer85
15-10-2010 21:22
Заменил ОЗУ, не полегчало.
avatar6
15-10-2010 22:19
А слить дамп можно? И сравнить со своим. Поставь флешь с нормального, чтоб понять кто виноват - железо или дамп.
Хотя, если не обрыв шнура, то - питание т-ров порта, их обвязка, наконец убиты порты процессора.
Нах менять ОЗу, ecли работает нормально?
Лучше проц поменяй! подшучивать, дразнить
С другой стороны хвалю попытку разобраться самостоятельно! одобряю
PS. порт компа проверь.
zoomer85
15-10-2010 22:26
Хвала принята помираю со смеху!
JeWell
Гость 87.224.*.*
16-10-2010 11:18
В софте тут дело, мне кажется. Причём в том, что на компутере, а не в ресивере.
zoomer85
16-10-2010 13:49
Да я тоже так говорил, когда у людей через переходник не шилось.
Потом взял к себе попробовать, история повторилась. А у меня один встроенный порт и 2 на контроллере.
Те что раньше у них не шились, у меня всегда без проблем шились. Поэтому такой вариант отбрасываю сразу.
mdp53
20-10-2010 00:06
В таких случаях нужно поставить заранее исправную прошитую флешку . И если она пойдет на этом ресивере, то флешку с неисправного поставить на другой ресивер и попробовать прошить.
avatar6
20-10-2010 06:47
Попадаются прошивки от каких-то там ....dp.ua (на заставке), то ли с битым загрузчиком, то ли защита у них такая - но поверх них обычным способом вообще ничего не лезет. За что им огромное спасибо!
Список форумов» Спутниковое TV» ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • orton 4100c зависает
  • ORTON 4100C не включается (БП)
  • ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C опознать элемент.
  • JTAG на MM74HC373WM для ORTON 4100c
