[ Тема закрыта ] ORTON 4100C не включается (БП)
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
elshu
14-07-2011 15:36
здравствуйте други
принесли тут на починку сабж, после грозы сгорел БП
БП не стандартный, кроме всего прочего на шим контроллере напрочь отсутствует маркировка, поставил 0265, получил - бабах улыбка
БП - EM-BP409 V1.2
может кто сталкивался с таким БП
помогите опознать шимку
спасибо
 Описание: 4100C_back.JPG
 Размер файла: 98,34 КБ
 Просмотрено: 109 раз(а)
  orton4100c.JPG  55,26 КБ  Скачано: 451 раз(а)
zoomer85
14-07-2011 15:48
от обратной стороны возможно толку больше было бы
leonni
14-07-2011 17:25
elshu, Должен быть DM0265 или DM0365
Saver
14-07-2011 20:13
попробуй отрисовать схему включения микрухи и сравни с этими: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 или этими http://remont-aud.net/ic_power/
если схема включения совпадает, перед запуском проверяй обвязку, шимки просто так редко взываются. Замени диод и конденсатор по питанию шима, если у конденсатора еср завышен питальник может не запускаться.
15-07-2011 00:16
zoomer85 писал:
Фото блока со стороны проводников в студию !!!!
DGON 1967
15-07-2011 00:24
leonni, прав. Вчера такой делал по грозе . Ставь DM0265R , DM0365R или DM0165R.
elshu
15-07-2011 08:49
zoomer85 писал:
согласен, поправил
Добавлено 15-07-2011 08:52
leonni писал:
тоже так думал, а как иначе улыбка, ставил, обвязка в норме, во вторичке коротышей и обрывов нет, результат - БАХ
Добавлено 15-07-2011 08:54
заметьте 4-5 вместе, 8 на земле
Добавлено 15-07-2011 08:59
Saver писал:
за ссылки спасибо, особенно за вторую
atifakt
15-07-2011 09:13
ICE2A165/265/365
ICE2A180/280
  ICE2(3)A(B)_sm.pdf  112,69 КБ  Скачано: 608 раз(а)
elshu
15-07-2011 09:24
atifakt писал:
ICE2A165/265/365
ICE2A180/280
уже нашел, согласен, аналоги есть?
спасибо
atifakt
15-07-2011 09:46
Переделка под 5L0380R-скорее всего твой вариант
elshu
15-07-2011 10:09
atifakt писал:
не хотелось бы, за инфу спасибо, а какой из айсов предпочтительно?
15-07-2011 10:16
[quote="elshu"]
zoomer85 писал:
elshu, зачем удалил первое фото???Верни на место ,оставь с двух сторон!!!
Через день,месяц,год -опять кто нибудь будет такой же вопрос по ШИМке задавать.
Dimon_S
15-07-2011 11:28
А где KA431?
bav
15-07-2011 11:44
там где U3
zoomer85
15-07-2011 12:12
Не видел в этих БП ещё не разу
ICE2A165/265/365
ICE2A180/280
Видел только ICE2B265/365/565
На сколько помню А от В только частотой отличаются.
Автор, ищите в магазинах ICE, она стоит столько же, а иногда и дешевле, просто менее распространена.
atifakt
15-07-2011 12:28
elshu писал:
atifakt писал:
Примерно вот так,лишнию обвязку родной шимки удалить
  5L0380 Zamena ICE2A_.JPG  73,4 КБ  Скачано: 649 раз(а)
elshu
15-07-2011 12:32
Dimon_S писал:
А где KA431?
на столе передо мною улыбка
Добавлено 15-07-2011 12:33
zoomer85 писал:
ICE2A165/265/365
ICE2A180/280
за уточнение спасибо, у нас токмо под заказ, и ждать 2 недели недовольство, огорчение
Добавлено 15-07-2011 12:34
atifakt писал:
elshu писал:
atifakt писал:
посмотрим, спасибо
15-07-2011 16:41
elshu, в следующий раз когда будешь новый ШИМ пробовать , вместо предохранителя впаяй лампу 40-60W* 220V.Чтобы не было опять бабах
leonni
15-07-2011 21:06
elshu, когда не знаешь какой ШИМ ,начинай с этого http://remont-aud.net/ic_power/
JeWell
Гость 87.224.*.*
17-07-2011 00:54
естественно будет бабах и ещё не раз... сетевой конденсатор судя по фото впаян обратной полярностью.
17-07-2011 08:43
JeWell писал:
+100% !!!Ай да молодец JeWell, как внимательно глядел!!!! одобряю
elshu
17-07-2011 14:20
JeWell писал:
глазастый какой, вах улыбка
было дело, сам заметил, там несколько отверстий под разный типоразмер кондера, вот палочку у + и высверлили стал - улыбка
шимку заказал, жду
elshu
13-08-2011 16:28
не прошло и 3-х недель!!!!!!!!!!! как пришли заказанные шимки (взял парочку ICE 2B265), впаял и тишина недовольство, огорчение
при замерах обнаружилось, что Vcc плавает от 9 до 11В, заменил входную бочку 22мкфх400в на донорскую (новой не оказалось),
ничего не изменилось, впаял подложку под шимку, чтобы не мучаться с перепайкой, вставил другую, опять 25.
Откинул ОС появилась вторичка, но также нещадно штормит. Может поднять входную емкость?
bav
13-08-2011 17:06
диод и емкость в цепи питания ШИМа замени
Serge3
17-08-2011 17:11
Недавно возился с этим БП,хочет стартует,хочет нет. Иногда,при замере напряжений в первичке сам запускался. Если не стартовал,то vcc также плавало 9-11В. Почти все заменил на новое. В результате оказалась емкость зеленая,если по верхнему фото,то С6 0.047мкФ (обрыв,стало 37пФ!). Сначала ,как всегда проверил на утечку,уже после 5 круга решил заменить и БП заработал. Микросхема была DM0265.
elshu
18-08-2011 07:28
bav писал:
диод в норме, кондер менял на донорский и на новый, глухо
Serge3 писал:
похоже на правду, кондер стоит в цепи ОС, когда я ее разрывал вторичка появлялась, правда плавала, попробую
Dimon_S
18-08-2011 10:46
elshu, R2 проверь.
kos1958
18-08-2011 11:17
МС там стоит TMO265r.Аналогов не нарыл.
elshu
18-08-2011 11:38
Dimon_S писал:
elshu, R2 проверь.
в норме
kos1958 писал:
в этом ICE без маркировки, поставил ICE 2A0265
kos1958
18-08-2011 11:59
И прокатило?
elshu
18-08-2011 12:08
вместо DMO она не подойдет, распиновка другая, в этой серии (или производителем) используется ICE
kos1958
18-08-2011 12:40
Не мне нужно вместо TMO265 .
Список форумов» Спутниковое TV» ORTON 4100C не включается (БП) На страницу 1, 2  След.
  • orton 4100c зависает
  • ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • Источник питания ORTON 4100C
  • ORTON 4100C какой аналог ШИМ
