Orton 4100c нет звука
Список форумов» Спутниковое TV
CDRW
27-11-2013 17:02
пришол в ремонт 4100с без звука. блок питания подкидвал. по напругам отличия минимальны. питание проца в норме.1.78в. для проверки сменил прошивку.глухо как в танке, но переключая каналы появился шум с щелчками при переключении каналов. затем по нарастающей появился звук, когда звук стал в норму шум исчез, щелчки остались при переключении каналов. прошло пару минут опять появился шум(нарастающее шипение) извук с искажениями пропал. подозреваю проц или его обвязку, так как с проца на операционник 4558 звука тоже нету.и сам ЦАП находится в проце. Может у кого есть блок-схема проца чтоб посмотреть обвязку.
bav
27-11-2013 17:46
Зачем блок-схема, в сети даже схема есть.
CDRW
27-11-2013 18:08
bav : блок схема проца для того чтоб увидеть какие ноги с ЦАП по звуку в обвязке. или не понятно.
bav
27-11-2013 21:09
на блок-схеме ноги не указывают
UR3ILF
28-11-2013 02:58
Там деталек в обвязке процессора раз два и закончились, из которых 95% блокировочные конденсаторы по питанию. Выход звука 115 и 117 ноги. Видео там же рядом. И обвязка если и есть по ходу там же рядом. Раз такая проблема со звуком была и замена процессора помогла. Вообще довольно много подбитых процессоров таких попадается. То звук не понятный, то картинка сыпится.
PS: схема что по инету гуляет после микрухи 4558 явно с ошибкой. В трёх транзисторах накрутили с ключами. По ней ТС29 должен на коллектор Q11 идти. Это устранение щелчков при включении. Тока толку от неё когда рес с дежурки выходит ни какого если верить схеме.
pfauter
28-11-2013 23:07
UR3ILF писал:
Угу, только не стоит забывать, что есть еще много всяких ревизий плат. Недавно делал такую- питание 12В на 4558 подается через ключик на пнп транзисторе, тот соотв. закрывается в дежурке. Q12и Q11 отсутствуют...
CDRW
29-11-2013 09:02
все таки это проц!! снял на станции - поставил с донора звук появился.. спасибо за инициативу.
Список форумов» Спутниковое TV» Orton 4100c нет звука
  • ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C не включается (БП)
  • orton 4100c зависает
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • Orton 4100c, шум в аудио виходе.
