orton 4100c зависает
Список форумов» Спутниковое TV
oliden
29-09-2009 05:59
Orton 4100C после 30-40 минут работы зависает картинка, на пульт и кнопки не реагирует, лечится только выдергиванием из розетки. Питание приведено в норму, кварц и обвязку его менял. Какие есть соображения по этому поводу?
mmm60pr
Гость 91.124.*.*
29-09-2009 13:28
Попробуйте перепрошить.
Гафур
Спринтер
29-09-2009 15:27
oliden, Начни всё же с БП. Пульсаци проверь.
suslik666
Гость 85.254.*.*
29-09-2009 19:38
помняи кондёры коториэ по1000мкф улыбка
valmak-
Гость 193.169.*.*
29-09-2009 19:42
Какая версия зашыта?
taykin
29-09-2009 20:25
лечится только заменой процессора ,не парься ,была ветка ,в поиск ...
oliden
29-09-2009 20:29
Рад всем кто откликнулся, Но я писал что все напряжения приведены в норму, т.е. заменены все - повторяю все электролиты, кроме того вместо SF360 по 3,3 В был поставлен 31DQ06 и получен результат : были напруги - 3,3 В, 5,4 В, 13,9 В, 26 В, а стало - 3,3 В, 5,1 В, 13,0 В, 24 В, но зависание так и остались. После чего был уменьшен R17 в цепи управляющего электрода TL431 c 750 Ом до 50 Ом. Напряжения после этой переделки стали: 3,15 В, 4,97 В, 12,4 В, 23 В. Зависание стало примерно на 40-й минуте. Прошивки пробовал от 1.2.76 до 1.2.88, заливал как через ком-порт так и через JTAG. Результат - виснет, менял кварц и кондеры С5 и С6 и это не помогло. Где копать подскажите!!!!!!!!!!!!!!!1
Moshkin
29-09-2009 20:54
Так сказали уже . улыбка
oliden
29-09-2009 21:02
Да понял уже, пока писал свою писульку пришло сообщение. А проц кто видел в продаже улыбка
toliktv
29-09-2009 21:41
oliden, попробуй еще поставить радиатор помощнее, бывали случаи что решался вопрос. Если не поможет, тогда замена проца.
сэм5
29-09-2009 22:08
Можно и без замены процессора обойтись.
Moshkin
30-09-2009 00:05
сэм5 писал:
Варианты пропаять ?
oliden
30-09-2009 09:04
Moshkin писал:
сэм5 писал:
Варианты пропаять ?
Так что конкретнее, ФЭНОМ проц пропаивался.
Гафур
Спринтер
30-09-2009 09:29
oliden, Надо пояльником. Феном не так хорошо получаетс. И еще попробуй кулером остывать проц.
oliden
30-09-2009 10:18
да я хотел знать, как обойтись без замены проца как говорил сэм5
oliden
30-09-2009 21:46
Всем спасибо, проблема решена.
Hammer
30-09-2009 22:28
Отметь тему как решенную и раскажи как решилась! Я думаю всем интересною
Moshkin
01-10-2009 00:12
Hammer писал:
Возможно это и не для общего обозрения .
Если человек убил на это кучу времени и сил , он вправе и не выкладывать инфу .
pfauter
01-10-2009 09:01
[quote="Moshkin"][quote="Hammer"]Отметь тему как решенную и раскажи как решилась! Я думаю всем интересною[/quote]
Если человек убил на это кучу времени и сил , он вправе и не выкладывать инфу .[/quote]
Уважаемый, я с Вами не согласен!
Почитайте правила конференции, конкретно п6.1
http://monitor.net.ru/forum/rules.php
oliden
01-10-2009 11:59
Кого интиресует решение этой проблемы пишите в личку. Часть решения этой проблемы я уже описал выше, но меня перебили, что уже об этом сказано иди ты в....... и не надо....... просто попался ещё один пациент которому помогло всё то что я сделал с предыдущим тюнером.
!!! Предупреждение :
  Нарушение п 6.1 правил.
jeta2008
12-10-2009 19:10
Ты обратился за помощю,тебе помогли и как это называется голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
HaosTv
16-10-2009 12:53
да питалово ОЗУ у него садилось при прогреве улыбка
Добавлено 16-10-2009 13:54
ну и естественно чтоб никаких пульсацый с блока питания
Список форумов» Спутниковое TV» orton 4100c зависает
  • ORTON 4100C не включается (БП)
  • ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • Источник питания ORTON 4100C
  • Orton 4100c, шум в аудио виходе.
