ORTON 4100C какой аналог ШИМ
Список форумов» Спутниковое TV
FANTA
31-08-2011 15:15
ORTON 4100C ШИМ TM0265R может кто подскажет какой аналог.
Moshkin
31-08-2011 15:34
Была тема http://monitor.espec.ws/section28/topic178386.html
Фирма титан http://www.titanmec.com
по теме : http://monitor.net.ru/forum/orton-4100c-info-396420.html
sattel
Гость 81.23.*.*
31-08-2011 16:11
А фото блока питания, интересно было б ..?
FANTA
31-08-2011 16:30
СПАСИБО Moshkin заменил на ICE2A165.
31-08-2011 22:45
Вообще то в приемниках ORTON 4100C попадаются разные блоки питания. Поэтому будьте внимательны.В большей части блоков питания применяется ШИМ FSDMO265R, например блоки с маркировкой SMPS888 ; SMPS220 Ver1.1.
Но бывают попадаются приемники с блоками JHD-4F016-0307 ; EM-BP409 V1.2 так вот в них стоит ШИМ ICE3B0365J
Разводка ног у этих ШИМ абсолютно разная !!!
  ice3b0365.rar  490,27 КБ  Скачано: 1313 раз(а)
  FSDM0265R.rar  455,65 КБ  Скачано: 1099 раз(а)
WASIK
14-10-2011 11:37
Только что отремонтировал блок питания EM-BP409 V1.2 в тюнере Ортон4100С стояла ТМ0265R заменил на ICE3B0365 полет нормальный
nimike
Гость 213.246.*.*
25-11-2011 09:55
поставил ice2B265
wolod66
15-07-2014 11:58
ЧТОБЫ не создавать новую тему, хочу добавить: вместо имс ТМ0265R поставил ICE 2B 0565 , заменил резюк в обвязке 1 ом * 1 вт, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ !
Список форумов» Спутниковое TV» ORTON 4100C какой аналог ШИМ
  • ORTON 4100C не включается (БП)
  • ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • Orton 4100c нет звука
  • orton 4100c зависает
