Orion T20MS Нет управления с ПДУ.
Гоги
02-04-2012 18:15
Состав : Проц TMP87CH33N3033 бп STK730-080 флеш 24с01 видео TA8867AN
Добрый всем!!!
Проблема следующая, нет никакой реакции на управления с пульта хотя команды управления на 35 лапке проца наблюдается, так же нет реакции на кнопки управления звуком, переключаются тока каналы.Телевизор можно включить тока сетевой кнопкой, а далее на все команды 0 реакции, падение напряжения на 16 лапке так же наблюдается и при нажатии кнопок управления громкостью и каналами.
Пришел в ремонт с неисправным БП, блок питания полностью восстановил(заменил STK стабилитрон на 7.5в далее поменял резистор 1Ком), напряжения в рабочем режиме все в норме 98в питание строчника, 5 вольт через кренку поступает на проц. Так же прошил флешку проца прошивкой с сайта, хотя прочитал на форуме что в ней сохраняются тока пользовательские настройки.
Может у кого есть какие предложения по данной проблеме не связанные с заменой главного проца.
andyoak2
02-04-2012 18:46
Гоги писал:
С пульта переключаются ТОКА каналы ? Дык антенну вставь в телевизор . гы-гы
Добавлено 02-04-2012 18:47
Гоги писал:
гы-гы гы-гы
Гоги
02-04-2012 18:51
С пульта вообще ничего не работает, тока с морды 2 кнопки переключения каналов и то включается телевизор кнопкой питания на морде.
Добавлено 02-04-2012 18:53
Включить телевизор кнопками переключения каналов на морде тоже не получается.
andyoak2
02-04-2012 18:54
Гоги, кнопки на морде сгнили в силу большого возраста ящика , всю жизнь он включался только сетевой кнопкой , поскольку там командная группа контактов к процу , а при отсутствии видеосигнала шкала громкости там сроду не выходила . Доступно ?
JYRIJJ
02-04-2012 18:54
Пульт родной ?
Добавлено 02-04-2012 17:56
Пробуй МАКом
Гоги
02-04-2012 19:02
andyoak2, Это все понятно, но как настроить телевизор если на пульте ни одна кнопка не работает?
andyoak2
02-04-2012 19:08
JYRIJJ писал:
Пульт родной ?
Гоги, дохлых процев в этой модели я сроду не встречал , не мрут они там .
Вплотную к фотоприемнику пультом ткнись , там же окошечко , поди , пылью многолетней забито .
Гоги
02-04-2012 19:11
andyoak2, ты читаешь что я вообще написал в начале что сигнал есть на входе проца от пульта
andyoak2
02-04-2012 19:17
Гоги, читаешь . Если ты снимал осцы при нажатии кнопок громкости , а кнопки каналов в пульте не работают , в силу , опять таки древности и изношенности пульта - как тебе такая версия ? гы-гы
JYRIJJ
02-04-2012 19:17
Гоги писал:
Сигнал будет от любого пульта, а надо роднинький сигнал
Гоги
02-04-2012 19:27
Ладно раз на столько все плохо буду писать подробнее!!!!
Пульт родной 076l078030, работу пульта наблюдал видео камерой с телефона, соответственно снимал осцилы на 35 лапке проца.
Что касаемо управления кнопок с морды они приходят на 16 лапку проца и ни какого влияния на осцилы 35 лапки не оказывают.
JYRIJJ
02-04-2012 19:33
А што тебе стоит пройтись МАКом
Гоги
02-04-2012 19:34
JYRIJJ, это что такое? МАК?
Bohdan
02-04-2012 19:36
Гоги, всё таки отключить кнопки от 16-й для "чистоты эксперимента".
andyoak2
02-04-2012 19:36
Гоги писал:
Гоги, все это , знаешь ли , еще не показатель того , что пульт исправен . МАК есть , или универсалка какая нибудь накрайняк ?
Добавлено 02-04-2012 19:40
Гоги писал:
Нету МАКа недовольство, огорчение
JYRIJJ
02-04-2012 19:40
Гоги писал:
это что такое? МАК?
ЕТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
Добавлено 02-04-2012 18:42
А што есть
Гоги
02-04-2012 19:43
Да есть универсалка RM-969 пробовал с нее 22 кода для ориона подставить результат 0.
andyoak2
02-04-2012 19:58
Гоги, отцепляй локалку от проца , как Bohdan советовал .
Гоги
02-04-2012 20:20
Результат тот же 0 недовольство, огорчение
andyoak2
02-04-2012 20:38
Гоги, подробней все ходы описывай .
Отцепил ты локалку и дальше что ?
Из ДР пытался включить пультом ?
Vladislav_
гуляйтигр
02-04-2012 23:01
явно пульт не работает, как вариант не в своей частоте работает и в итоге мусор сыпет в ФП вместо вменяемых команд , который и наблюдается на 35 лапке проца - Гоги, кварц в пульте не пробовал поменять?
Lexandr
02-04-2012 23:16
Тебе нужно как то разделить проблему: пульт или ТВ, а то на месте топчешься. Подкинуть пульт на рабочий аппарат, понятно, что нереально, такого раритета не найти. Возьми у пультовиков новый пульт и попробуй будет ли работать с ним. Как правило они дают на проверку недели две. Договориться можно всегда. Не найдешь пульт, попробуй хотя бы кварц в своем подкинуть.
Добавлено 02-04-2012 23:18
Vladislav, пока читал тему да сочинял, чуток опередил. улыбка
Bohdan
02-04-2012 23:34
Гоги писал:
КМС
02-04-2012 23:44
А на сетевом выключателе контакты дополнительные проверить ???
Гоги
03-04-2012 05:54
andyoak2, да откинул 16 лапку от управления и пытался сначала родным пультом выключить телевизор (нажимал кнопку включения а так же кнопки каналов) , потом пытался на RM-969 подобрать код по списку кодов.
Добавлено 03-04-2012 05:58
Vladislav_, кварц не менял ещё, а разве переключение каналов не говорит о работоспособности проца ну и самого кварца?
Скажу сразу ящик дома чиню поэтому все эксперименты могу тока вечером проводить!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 03-04-2012 06:07
Согласен, возможно что ПДУ родной сыплет не тот код, и универсалка тоже поэтому может есть у кого RM-969 может кто подскажет правильный код к данному ящику?
Вот ещё вопрос, данный аппарат должен включаться кнопками переключения каналов с морды?
Кварц вечером поменяю обязательно и отпишусь.
Добавлено 03-04-2012 06:10
Вот ещё что было интересно, после как я починил БП телевизор включался в AV режиме там громкость регулировалась, и картинка тоже была, подавал сигнал с DVD, далее я решил что это не правильно и слил прошивку с сайта и залил в новую флешку, теперь картина такая как описывал выше, значит все таки проблема с пультом?
ФАРТ
03-04-2012 06:14
Гоги, элементарное:
- замкнутая локалка,
- неисправный ПДУ
- неисправный процессор...
А бреда с паяльником - на вторую страницу потянет.
Осциллограф и заведомо исправный ПДУ никто тебе в инет не всунет - напрягись сам.
Гоги
03-04-2012 07:08
ФАРТ, в том то и есть беда что не найти у нас пультом здесь ближайший вариант это екатеринбург в 800 км.
Vladislav_
гуляйтигр
03-04-2012 11:32
Гоги писал:
- я вообще то имел в виду кварц тот что в самом пульте.
Гоги
03-04-2012 17:46
Завтра поменяю кварц в пульте отпишусь. Vladislav_,
КМС
03-04-2012 20:14
Гоги//////Вот ещё вопрос, данный аппарат должен включаться кнопками переключения каналов с морды? Еще раз пишу - на сетевом выключателе дополнительная контактная пара для запуска......Вы схему смотрели???? http://fo.metincom.net/uploads/9884f454e5bac976666254117059be27.pdf
Гоги
05-04-2012 19:51
Vladislav_, Благодарю за совет, в пульте действительно был не исправен кварц.
Почему с универсалки не получилось настроить вопрос остается открытым?
В общем дело было действительно в пульте хотя импульсы какие то с пульта были, телевизор заработал управление появилось, тока вот в виду его старости ещё и ФАПЧ неисправен, но думаю с этим уже сам разберусь.
Тему закрываю всем спасибо!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion T20MS Нет управления с ПДУ.
  • Orion T20MS проблема со звуком
  • ORION T20MS горизонтальная полоса.
  • ORION T20MS самопроизвольно уходит в дежурку
  • Orion T20MS -- после грозы, проблема с кадровой
  • Orion TV-34088PS нет управления с ПДУ, с панели все ОК
