Led Участник Сообщения: 978
Прошу помощи знатоков.Телевизор Orion T20MS -- после грозы пошёл вразнос модуль питания,был пробит R2M.Это всё я восстановил - напряжения в норме.Дальше - больше...Нет запуска кадров с проца TA8867AN.Меняю проц - кадров нет.Кадровые импульсы с проца выходят(правда ,размах,по-моему, мал - всего около полувольта) ,далее через инвертор Q404 эти импульсы должны поступать на вторую ногу ТА8445К ,но благополучно полностью испаряются на R418(4,7kOm). ТА8445К менял дважды,проверил всю обвязку - толку нет.При попытке закоротить этот треклятый резистор кадровая на мгновение появляется,из чего делаю вывод,что вых.каскад все же работает.Кто-нибудь знает ,какого размаха импульсы должны выходить с TA8867AN?Может,брак попался? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Led, прозвони эту ногу на "корпус" и + питания 8867.
Если есть глина (керамика) по этой ноге (да и рядом) - проверь заменой!
Не "рвет" ли резисторы по питанию кадровой и в ОС (с ОСки на массу - около 0,2-3 Ом).
Q404 тоже проверь ЗАМЕНОЙ, он может "течь" после грозы! |
Gera A Участник Сообщения: 119
Насколько мне помнится у TA8867AN для питания задающего кадров используется отдельная нога. Проверь там 8в. присутствуют? |
vict Участник Сообщения: 903
После грозы больше проблем с процами,был случай с покупкой дохлой ТА8867AN.Проверить н.46-0,6-0,7в,на коллекторе Q404-около 0в,открывается кадровым импульсом.Кадровая так реагирует на замыкание из за переброса встроенного триггера.
Питание проца-н.48.от 14в. и н.12 |
=Gera=, питание +9В имеется(48 нога).KRAB, кадровая питается хорошо,цепь Оски без обрыва.Остальное завтра.Все же нет ли у кого осциллограмм?Все же грешу на проц,а при повторной покупке велик шанс опять нарваться на брак(партия-то одна)  |
Wladi Гость 217.18.*.*
Led, я тоже столкнулся с проблемой почти как у тебя. В моем орионе с процессора кадровый импульс составляет примерно 0,5в. На коллекторе Q404 амплитуда 6вольт.(при 9вольтах питания это нормально) Но после резистора 416 этот сигнал садится до нуля. Замена Q404 R416,ТДА8445 ничего не изменила.ТДА8445 поставил на другой тв., кадровая запустилась без проблем. Может в телевизоре каким-то образом кадровая отключается через вывод 4, и почему кадровый импульс засаживается микросхемой. Проверил обвязку- без результатно. Так ничего и не нашел. В других телевизорах с аналогичной ТДА8445 осцилограммы запуска кадр. вроде такие же.. И еще, у меня тв. похоже тоже после грозы, только клиент отрицает этот факт.Но телевизор может быть выведен из строя мощным электромагнитным импульсом от грозового разряда, у меня уже были два случая - при выключенной антенне, и сетевого шнура телевизоры вышли из строя. |
[quote="Wladi"]Led, я тоже столкнулся с проблемой почти как у тебя.НЕ почти ,а 100% то же самое .Четвертая нога? 50/60?Завтра буду копать в этом направлении.Сегодня не смог этому ящику уделить достаточно внимания... |
дополнение: замерил осциолограммы на другом телевизоре, так на второй ноге 8445 кадровый 0.6 вольта полож. полярности |
А на 46-й ТА8867? У меня 0,5В отрицательной полярности.Сколько на рабочем? |
Wladi Гость 213.210.*.*
на 46-ой ноге ТА8667 примерно 0,5в.При этой амплитуде Самсунг работает нормально.Извиняюсь за молчание-устанавливал новый жесткий диск на компьютер. |
Стало быть,видеопроц,купленный мною за трудовые 6 баксов,рабочий. Все-таки неисправность в вых.каскаде.Кстати ,4я нога ТА8845 у меня в телике посажена на землю,как в Самсунге. |
Я этот "самсунг" выдал уже. Остались только записи изм. по постоянке на ножках: на 1ой -9в, на 2ой -0в. на 3н.-1,2в,на 4ой - 0в, на 5ой 3,9в, на 6-й 3,9в, на 7-й 26в, на 8-й 1,4в, на на 9-й 0,7в, на 11-й 13,5в, на 12-й 26в.
А вобще я с этим телеком зашел в тупик, думаю взять плату да поехать к коллеге (у него в мастероской долгое время стоит такой же орион в рабочем состоянии) и попробовать методом сравнения найти дефект. Больше всего меня убивает то, что на коллекторе Q404 хорошии кадровый импульс полож. полярности амплитудой 6в, а после рез.416 т. е. на 2-ой н.ТДА 8445 сигнал засаживается до 0.(без ТДА 8445 на 2 й ноге естественно сигнал есть, ни о каких утечках по гетиноксу нет речи.)На звязи буду каждый час. |
сейчас отремонтировал голтстар высылаю осцилограммы |
К стыду своему,решил я от этого телика отказаться.Совсем мозг свело...Решил я намедни добить его,думаю,проверю,по какой же ноге садит импульс запуска.Отпаял иглой все! ноги - тоже самое.Отвинтил с радиатора - импульс есть.Выходит - садит прямо на землю,но микруха точно рабочая(ставил две новых разных партий и одну заведомо исправную с другого ТВ).Прямо заколдованный какой-то Орион.Вся обвязка проверена - сил моих боле нету ,отдам - мозги дороже. |
