Сперва (по утверждению клиента) пищал и не включался. Я пришел, нажал сетевую кнопку, ТВ запустился без проблем. Заменил электролиты в гоячей и холодной части БП. Все нормально. Закрыл крышку подключил антенну, изображение нормальное посторонних шумов не слышно, однако при перепадах яркости наблюдалось небольшое сжати по горизонтали, да такое ина других ТВ бывает. Через 4-5 мин из БП раздался сильный треск и ТВ выключился.
Заменил - STR59041
R502 – 1R. 0,4W
R511 – 33R. 0,4W
R512 – 0.33R. 0,4W
2SD863(50V 1A 0,9W) – 3шт, на 2SC3225(40V 2A 0,9W)
ТВ не запускается в рабочий режим. Для его включения используется оптопара TL580. Так вот на неё приходит напряжение включения. Она не пробита, но возможно транзистор внутри неё сгорел. Оптопары такой не нашел, поэтому у меня вопрос чем её можно заменить.
TL580. Документации тоже не нашел.
Помогите чем сможете.
