ORION Color 519DK не включается
Alex8866
11-04-2016 13:35
телевизор ORION Color 519DK
шасси TM0245B,
OEC1021A ORION, TA8808BN, TDA4555, TDA8501, TDA2593, TDA440, LC3517A, SAA5246AP, STR58041, TA8403BUH5150
Изначально с полностью сгоревшим БП, взорваны оба 863, str58041 2-3-4 накоротке, с945 накоротке, на обрыве -cетевой предохранитель, r502 1Om, r512 0,47om, r511 -33Om, р505 вместо 47 Ом 32Ом.
Все это заменил, включая конденсаторы с507 10-63в, с510 "пленочный" 0.022, с508 47-50в.
Диоды и остальные сопротивления в БП - норм., проверены с отпайкой.
После включения в сеть горит индикатор ДР.
На проце 5в есть хотя они от другого трансформатора.
в БП напр. на сетевой емкости около 330в и обмотке 1-3
вторичные пробовал откидывать, подсоединять туда лампу. на них 0.
При нажатии кнопок ничего...
схема БП и всего шасси
БВК
11-04-2016 14:06
Alex8866 писал:
А про str58041прочитать, повесть или роман улыбка
Alex8866
11-04-2016 14:35
про str читал, установлена та, что в схеме и должна быть, без букв...
подобные схемы смотрел, но здесь для запуска добавлен т-р 945 и оптопара.
Включение через лампу 150вт, замеры на STR на 3 выводе 330в, на остальных 0, сразу выключил и проверять схему БП...ничего не сгорело ...
MASTER+
11-04-2016 21:35
Alex8866 писал:
Повод снять лампу, прозвонить вторичку и если молчит, запускать принудительно.
Alex8866
20-04-2016 17:02
MASTER+ писал:
Спасибо, после снятия лампы все ОК
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION Color 519DK не включается
  • ORION Color 519DK кто чем менял строчник?
  • Orion color 520 VT Нет SEKAMа
  • ORION COLOR 520VTP (ПОМОГИТЕ!)
  • ORION Color 1436 нет цвета
  • Orion Color 363 нет цвета в секама.
