ORION T2168MJ горит блок питания
volf6
23-06-2006 17:35
ORION T2168MJ блок питания как у SANYO Шасси A7-A .Вышли из строя 6W 3,9oM ,C3807,C3807,D1710 D1710 ,после замены режимы в норме ,но в течении недели снова вылетает .Пробовал менять все диоды кроме моста, А608 ,оптопару ,конденсаторы в цепи базы C3807 и D1710 ,проверял все резисторы но после востановления снова вылетел через 3 дня при включении. Транзистор выходной D1710 по температуре в норме.Подозреваю ТПИ но не знаю можно ли его както проверить и много ли случаев их выхода из строя.Может кто подскажет.
CROU
23-06-2006 18:37
я на самсунге год ТПИ подозревал-несколько раз сладкую парочку менял-оказался дроссель в обвязке обрывался злость
Вано
23-06-2006 18:45
еще замени со стороны вторички на оптопаре стабилитрончик 6.3в..
key-s
23-06-2006 22:06
А конденсатор сетевой...?
volf6
24-06-2006 07:23
конденсатор в норме
Frolit
25-06-2006 03:34
Если D1710 не левые,стоит заменить кондер в его коллекторе и резисторы в цепи транзистора управлЯющего оптопарой 100-150kom
volf6
06-07-2006 08:40
Можно ли ТПИ проверить при помощи мегера (принцип проверки электродвигателей )нехочется снова попадать на сладкую парочку.
06-07-2006 10:06
volf6, электролит после диодного моста 100 (120)х400 в норме?
Загляни: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
samurai-san
Дед Банзай !
06-07-2006 12:10
В этих телеках больное место V511-A1015.Как бы он не мерялся-менять.Всегда ставлю А1013 и ножки не укорачиваю.Вот из-за него может быть такой геморрой.
Вместо D1710 ставлю BU4508AX.Аппараты после такой замены пашут как папы Карло( все гарантийные аппараты в течении полугода с таким дефектом у нас побывали).После замены -ни одного.
volf6
17-07-2006 14:17
электролит в норме, заменил V511,512,513 как говорил samurai-san,пробую.
volf6
24-07-2006 22:43
пока работает, как будет дальше - не уверен.
bbf
24-07-2006 22:49
Резисторы 150k 47k и 100k в обвязке оптопары по вторичным померяй или хотя бы пропояй но обычно тот что по 100к обрывается позиционные не помню уже давно без схемы обхожусь.
volf6
26-01-2007 20:48
Поменял как говорил samurai-san, вот уже пару месяцев работает .всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION T2168MJ горит блок питания
  • Телевизор ORION MOD.T2168MJ разлетелся БП
  • ORION Color 682 VT. Блок питания на STR59041.
  • Thomson 14MG115 горит блок питания
  • JVC AV-A14T2(L) блок питания тикает..., Led-pow горит ....
  • Телевизор NASH CTV2128-горит блок питания
