Нет не PAL не SEKAM.На передней панели есть переключатель P/S.
Когда переключаешь-видно что декодер переключает (промигуют гориз. цветные полосы).
Может у кого есть схема телевизора, или обвязка м-схемы AN5630N.Какой аналог этой микросхемы?
А кондер переменный возле кварца есть,если есть попробуй покрутить.
В Соньках это самый популярный дефект,правда там секам идет.
Если кондер ,то только менять лучше на наш совковый.
FTZ Nr.22/620 SE может это номер шасси, но больше ничего не нашёл.
модель ТВ Orion color 1436
PAL-- AN5620X
SEKAM--AN5630N (собран на отдельной плате)
Ярк.Контр.Нас.--AN5612
Есть переключатель АВТО--и принудительно PAL и SEKAM
А кварц и подстр.конденсатор поменял на заведомо исправные.
И ещё один вопрос.PAL будет работать при неисправности SEKAM?
Заранее благодарен всем кто поможет.
OVN попробуй найти схему на JVC 7808EE, блок цветности на этих микрах/5620 5630/ . Линия задержки у них общая и при неисправности секам пал может не работать. Проверь заменой линию задержки.Если нужны напруги на ногах микр, сообщи - дам. Сканера пока нет - схему сканировать не могу.
OVN. 5630 ЛЗ 20-6,2 5-2,1 переключ систем 12-10/0,1 выходR-Y 13-9,1/7,2 выходB-Y 11-9,1/2,4 ключ СЕКАМ/ПАЛ 21-2,9/2,9 . Возможно на 11 выводе опечатка и должно быть 9,1/7,4. 5620 ЛЗ 9-2,2. Удачи.
