ORION Color 519DK кто чем менял строчник?
Victoras
28-12-2005 15:02
Редкий зверь...Такой же строчник нужен и на второй ящик- ORION Color 520DK.
Оригинал 3220032 не найти, замены на HR нет...
Может кто что нибудь пробовал приспособить без большой крови ?
Буду признателен за любую инфу улыбка
Mishelin
28-12-2005 15:54
А что с родными ? Помню тоже искал такой строчник , не нашел , да и не внем причина была. Нет
Victoras
28-12-2005 16:23
Mishelin, ты прав, в одном ящике точно не он улыбка - пробит защитный по +103В, значит это БП в разнос...
На втором- до красна греется 5,6 ом 7Вт на +В. Потом и НОТ вылетает. Напруги в норме.
Уточнение- второй 518DK, а строчник 3220035
Mishelin
28-12-2005 17:02
Victoras, в моем случае перегревался НОТ с последующим вылетом .Причина банальна - непропай в цепи базы.
Разогрев резистора по В+ это еще не повод для поиска флайбека.
Victoras
30-12-2005 18:25
Перепроверил, была кольцевая трещина в цепи базы (ТМС).
Ещё заменил подсевший фильтр питания на предоконечном.
Через несколько минут появляется запашок.
ТДКС холодный. Греются R433 2,2к и R434 1,8к 3Вт последовательно, питания предоконечного от +В.
ТМС постепенно разогревается, также и резистор 7вт по +В.
Раньше было похоже- запах, через пол часа вылет НОТ.
Симптомы (запах, перегрев) не ушли.
В то же время картинка в норме...
Генчик
Гость 85.181.*.*
30-12-2005 18:52
Victoras, да ты сам и локализовал уже место неисправности. Или сам ТМС, или вокруг него.
key-s
30-12-2005 19:51
ТДКС ни разу не менял, в основном - колцевые и лит в буфере 1u0 на 160V. HOT, только, нужен родной.
Victoras
30-12-2005 19:55
ТМС поменял, то самое...
Ещё греется L403 перед ОС-ой.
Не нравятся мне эти ORION недовольство, огорчение
И радиаторы у них ребристые, и все постепенно раскаляются...
Может рискнуть прогон на несколько часов? Запашок не сильный вроде. Может гибель НОТ был от непропая?
Mishelin
30-12-2005 20:01
Victoras писал:
Натурально.
Victoras
30-12-2005 20:13
7-ватный резюк последний раз приходил аж потреснутый. Но не зря видать такой мощный поставили, как и радиаторы, видать и задумано, чоб грелось голливудская улыбка
Поставлю на прогон, сдохнет дам знать улыбка
key-s
30-12-2005 20:39
Victoras писал:
...чоб грелось
Потому и колцевые...
Как это ни банально, лит - не реже дохнет. Как встречаю в Орионах долхлый НОТ - меняю не глядя.
lee
31-12-2005 09:15
Victoras, у меня был такой дефект в этом ТВ, виновата оказалась обмотка ОС, КЗ витков. А искал строчник тоже долго...
Victoras
31-12-2005 17:11
lee, проверял тестированием на пониженном +В=15В, если отключить ОСу, потребляемый ток резко снижается.
Возможно ли, что подмыкает ОС, и в то же время картинка не искажена?
А так, вчера гонял его около 3 час., раскаляется постепенно везде сильно, НОТ выдержал.
Victoras
01-01-2006 12:35
Замерил падение +В на резисторе 5,6 Ом. Около 3В.
В пересчёте потребляемый ток по шине +103В около 0,5...0,55А.
Значит по мощности строчка жрёт 50...56Вт, на 20" трубу.
Норма ли это или замного, может кто нить замерял при случае ? улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION Color 519DK кто чем менял строчник?
  • ORION Color 519DK не включается
  • ORION 20 JMK II, какой строчник?
  • Orion color 520 VT Нет SEKAMа
  • ORION Color 1436 нет цвета
  • ORION COLOR 520VTP (ПОМОГИТЕ!)
