Orient DVD-704, не включается
Список форумов» DVD
fse
01-12-2009 21:21
Аппарат Orient DVD-704
Состав
Процессор MT1389SE Mediatek
Память IS42S16100C1-7T
Флешка A29L800UV-70
Б.П. TEA1522P
Неисправность - не запускается блок питания, визуально все хорошо предохранитель цел.
Трансформатор, вторичные цепи, TL431, оптопара, проверены с помощью "жужелки" .
В общем заменил все TEA1522P, конденсатор, всю обвязку . Уже незнаю что и делать.
Нет ли у кого методики проверки данной мс или переделки под другую.
timerbulatov
01-12-2009 21:49
а вторичные цепи не в козе?без нагрузок БП запускается?
Шурко_27
01-12-2009 22:10
Привет всем.
fse. посмотри внимательнее питающие цепи TEA1522P там ризюк вечно дохнет по току. Плюс помотри оптрон и его обвязку.
fse
01-12-2009 22:29
Вторичные не в козе точно. При подключении "жужелки" вторичные цепи и цепи регулировки работают нормально.
т.е. 5в 1а и остальные в номинале.
Резисторов стоит 2 по 1 ому ставил 0,39 ома разницы нет
Solovei4ik
Angry Bird
01-12-2009 22:35
мож там есть контакт standby? улыбка
lew22
01-12-2009 23:13
Каким это образом ты проверил ТL с помощью прозвонки? да и оптопара прозвонкой не проверяется. шок
YuraRTV
02-12-2009 08:03
А питание на 1522 есть?
fse
02-12-2009 10:46
TL прверяется следуещим образом, вместо оптопары впаивается светодиод. Подключается жужелка повышая скважность, увеличиваем напряжение при достижении номинала загорается светодиод если все исправно.
Подробнее об этом методе
http://www.prisall.narod.ru/bp/gugelka/gugelka.htm
АНАТОЛИЙ О
02-12-2009 11:18
fse,когда ты подойдёшь к ремонту серьёзно?
В Энциклопедию сходи по ремонту БП,а то такими темпами долго ещё будешь " жужать"
ura-7774
02-12-2009 14:56
Попробуй поменять транс.У меня было аналогично с ВВК транс прозванивался как рабочий.Я перерыл весь БП и пока не поменял транс БП не запускался.
fse
08-12-2009 12:20
Заработал зараза! Вышел из строя(уходил в обрыв) резистор 40к 2вт. по схеме R7. Пожег микрух изрядно, помогла тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122263. Понял одно при ремонте на этой мс при малейшем подозрении необходимо менять диод,резистор и конденсатор подключенные к первичной обмотке транса.
Список форумов» DVD» Orient DVD-704, не включается
  • помехи на ORIENT DVD-511.
  • ORIENT DVD-511 - напряжения БП?
  • ORIENT DVD-704 не дышит...
  • ORIENT DVD 704 растянуто изображение
  • ORIENT DVD-511 -Тип ключевого транзистора в ИБП
