помехи на ORIENT DVD-511.
Список форумов» DVD
nata
14-03-2010 12:08
Собран на SUNPLUS SPHE8200A, SPHE6300A, Flash A29040BL-70, CD5954CB, SD41603M, DA1166, 2402.
При включении нижняя (большая половина заставки) просто черный цвет, верх показывает. Соединяющая линия ломано квадратная (порожками то выше то ниже).Диск находит, включаю фильм, по всему экрану выскакивают прямоугольные полосы 1см. толщиной, серо зеленого цвета. Отклонений напряжений не обнаружено. Это что то с флешью? Прошу помощи
vaarn
Гость 212.151.*.*
14-03-2010 12:46
Скорее всего sdram.
nata
14-03-2010 14:41
Если sdram то почему только пол заставки? То есть при включенной заставке (без диска), какая необходимость ее пропускать через sdram? если она прописана во flash. Или я ошибаюсь? Вообще то мне проще было бы сначала попробовать перепрошить flash. Вот засело в голове и все тут. Как Вы думаете? А может кто прошивкой поделится?
Список форумов» DVD» помехи на ORIENT DVD-511.
  • ORIENT DVD-511 - напряжения БП?
  • Orient DVD-704, не включается
  • ORIENT DVD-704 не дышит...
  • ORIENT DVD 704 растянуто изображение
  • ORIENT DVD-511 -Тип ключевого транзистора в ИБП
