Доброго дня уважаемые! Поался ORIENT DVD-704 не включается в БП стоит микруха TEA1522P N4 подскажите мож аналог есть! Во вторичке ниче не звонится всё ОК
DEMON, если есть возможность, прозвони мощный резистор, стоящий рядом с фильтром по питанию (на плате обозначен как R7) - у меня он погорел, не могу определить сопротивление. Заранее спасибо за помощь
Я Демону писал мылом о решении аналогичной проблемы. 1 - обрывается резик, об этом поговорили (кстати, спасибо за обозначение номинала, я поставил 56 кОм в виде старого совкового МЛТ-1, но лучше поставить МЛТ-2 не обрезая его ноги, режим его полегче станет). 2 - летит м/с из-за обратного напряжения самоиндукции трансформатора, это понятно. 3 - заменяем однозначно диод, что включен последовательно с R7, его тип FR107. Такие же стоят и в компутерных БП. Обычно холодный он звонится как нормальный, а при работе обрывается. Далее летит м/с. Заменяется хотя бы на 4 шт FR104 последовательно (параметры FR107 - обратное напряжение 1000 вольт при 3 амперах).
У себя заменил м/с, резистор и диод - всё работает. Вообще по даташиту вместо резика с кондером должен стоять стабилитрон, почему тут "авторы" сделали через одно место, непонятно...
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
