ORIENT DVD 704 растянуто изображение
Список форумов» DVD
dary
07-03-2008 11:58
чип MT1389FE
обнаружилась следующая неисправность: изображение на комбинированном выходе растянуто по вертикали, причём низ на месте. VGA выход даёт правильную картинку. После 30 мин прогрева растяжка уменьшается но совсем не пропадает. Разные режимы развётрки (прогрессивная или черезстрочная) не влияют.
dary
11-03-2008 09:22
не помогает а причём здесь eprom ?
Васисуалий
11-03-2008 15:51
А не пробовал подключить другой телик \ монитор?
yuvitaliy
11-03-2008 17:34
EEPROM скорее всего не причем, а вот попробуй через хлорвиниловую трубку не греть, а охлождаль нависуху вокруг проца, или охлади сам проц. Что получается?
dary
12-03-2008 09:17
пробовол монитор показывает правильно по VGA, а телик нет. Охлаждать вокруг ? не пробовал - это пляски с бубном улыбка при работе что-то прогревается и ситуация исправляется. Покруг проца только всякая мелочь + ёмкости может в них дело?
dary
14-03-2008 09:13
Всем спасибо всё-таки виноват телик
Васисуалий
14-03-2008 13:52
улыбка
Список форумов» DVD» ORIENT DVD 704 растянуто изображение
  • LG DK785 растянуто изобр по вертикали
  • ORIENT DVD-704 не дышит...
  • помехи на ORIENT DVD-511.
  • Orient DVD-704, не включается
  • ORIENT DVD-511 - напряжения БП?
