Хасик Участник Сообщения: 193
Сгорел блок питания. Ключевой транзистор в нем дыркой в корпусе. Помогите определить его тип!!! |
Стоянов Участник Сообщения: 998
какой элемент управляет ключём ? а ещё лучше фото платы |
Ключом управляет транзистор 8050. Напряжение регулирует TL431. Очень простая схема, кроме указанного, транс, оптопара несколько резисторов, кодеров и диодов. Никаким ШИМ-контроллером даже не пахнет. Фото к сожалению сделать не имею возможности. |
aziz Участник Сообщения: 1419
Обычно там полевик стоит! |
по составу смотрел две подобных схемы, в обоих полевики, 6n60/ 2sk2700 |
DGON 1967 Участник Сообщения: 168
На работе стоит такой же . Но по моему там НЕ полевик( стоит что то типа 2SC5027). Утром гляну и в обед отпишусь. P/S проживаю в Амурской обл. от Москвы время +6. Так что утром будеш знать точно. |
dm322 Участник Сообщения: 181
Извиняюсь за дез.информацию. Сегодня посмотрел на работе. Действительно, стоит полевик PC7998K. Думаю что проблем в подборе аналога не возникнет. |
То DGON 1967. Перерыл все свои справичники-данных о таком полевике нет. И в прайсах наших радиотоваров его нет. В Инете тоже ничего не нашел. Если не трудно, подскажи пожалуйста его аналог |
Хасик, Это просто хитрые китайцы понашлёпали транзисторы со своими долбанутыми названиями. Обычно проблема решаеться легко.Ищешь аппарат близкий по составу, смотришь схему, и ставишь такой же транзистор. НИКОГДА ещё не подводило. А стоянов, уже писал = по составу смотрел две подобных схемы, в обоих полевики, 6n60/ 2sk2700= . Поэкспериментируй. Но только через лампочку вместо предохранителя и отсоедини разьём на выходе импульсника , а в качестве нагрузки повесь лампочку вольт на 12, на канал 5 вольт. (это на случай если не будет стабилизации) Наверняка получиться.  |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
Хасик, да любой полевик ставь,начиная от 3N80,4N60,6N60,BUZ90,и т.д.Можешь еще почитать здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
Там даны сылки на ремонт импульсных источников. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Вчера разглядывал такой БП , Собран на 8050 и 13003 - обычный транзистор и к стати уже не первый такой на глаза попадается . Чё вы в половики упёрлись ?
Добавлено March 10 2007
Да , ещё ! посмотрите в компьютерных БП пятивольтовик дежурного режима , так же собран . В ключе С5027. |
ivan1000 Участник Сообщения: 160
АвтоМаг прав.Недавно пошли AVESTы и какие-то китайцы без названия.
Так в них эти транзисторы аккуратно пошарканы чем-то ,вытерты названия.
(непонятно для чего...). Пытался ставить полевики-с ними БП без нагрузки
выдает нормальные напруги,а с нагрузкой верещат ,напряжения падают.
А поставил BUT11- и все пришло в норму.Несколько аппаратов выдал-и забыл.....
значит работают. |
Поставил 6n60 - не работает. Принесли почти такой-же аппарат (китайский), там в БП стоит 13003. Поставил 13003 - результат тот-же. А все дело оказалось в резисторе, который дает импульс на запуск. Он имел сопротивление воздуха. Сейчас работает нормально, напруги держит, причем как с 6n60, так и с 13003. Всем огромное спасибо за помощь. Тема закрыта |
АвтоМаг, писал=== Вчера разглядывал такой БП , Собран на 8050 и 13003 - обычный транзистор и к стати уже не первый такой на глаза попадается . Чё вы в поливики упёрлись ?====
То что в ORIENT DVD-511 стоит полевик PC7998K это 100%. Не поленился выпаять и замерить прежде чем написать.. Обычно киты ставят биполярники типа 13003 или 2SC5027. А тут полевик??. Я сам удивился....О чём и писал выше ... Но главное что проблема решена |
russ33 Гость 89.169.*.*
доброе время суток! Люди у меня та же проблемма сгорел PC7998K и 8050 не подскажете чем их заменить? спасибо |
