Проц SUNPLUS spohe 6300a,
Флеш A29040bl-07,
память 24с02,
драйвер CD5954CB.
Питание в норме .
Происходило это все постепенно . Сначала включался со второго раза потом с третьего потом с пятого , а потом не включился совсем.
Двигатель на шпиньделе вращения диска поменял. Но результата не какого . Греются транзисторы которые стоят у драйвера. Схемы нет . Может кто чем поможет я думаю слетела прошивка как ее перепрошить. Может у кого есть схема.
Схемы у меня нет, но есть опыт поиска подобной неисправности.. Симптомы аналогичные до мелочей. В результате поисков обнаружил, что питание платки было не в норме, причем "плюс" был на месте а вот "корпус" ( земляной) провод в разьеме немного "не контачил". Из за образовавшегося сопротивления уровень "земли" на плате управления поднялся относительно платы декодера и аппарат перестал реагировать а клавиатуру!
В общем проверяй питание платы управления и сигналы, идущие между платой управления и платой декодера.
был аппарат с таким дефектом.по словам клиента перестал работать постнпенно как описывалvadim sh, копался я вэтом апарате долго,результат я сказал.нопочему то vadim sh, молчит.
Извините, что долго не мог ответить. Сегодня все проверил, питание все в норме, корпуса все в норме. У меня на этой платке стоит фото - приемник, на нем все есть. С него выходит сигнал доходит до проца. А аппарат мертвяк, что включаешь сеть, что не включаешь.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
