docent1980 Участник Сообщения: 34
Принесли Optiquest Q19wb дефект пропадает подсветка через 2-3 секунды. Модель VS11443, PCB: ILIF-020 REV:A, инвертор ILPI-025 Rev F, блок питания Е131175. ШИМ OZ9938GN, процессор TSUM16AL-LF-1. Питание +5, +12, +3,3, +1,8 в норме. Электролиты в БП и инверторе заменил. Без PCB лампы запускаются. Такое ощущение что вырубает проц. Потому что при подаче напряжения на Dim 3,5В с БП вырубается, а при подаче напруги на Dim и на ON/Off одновременно без PCB,работает. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Попробуйте подкинуть заведомо исправные лампы.
При издыхающих лампах срабатывает защита. Внешне все выглядит так, как Вы описываете. |
vano Участник Сообщения: 374
Nikolay_S, при дохлых лампах проц не отрубает инвертор (сам инвертор гасит лампы), я думаю проблема в прошивке или до проца не доходит сигнал.
docent1980, при принудительном включении инвертора изобр. есть? до проца доходит синхронизация? |
dollar Участник Сообщения: 293
docent1980, понаплодил тем на разных форумах. Ты определись, что у тебя отключает подсветку...проц (по сигналу ON/Off) или ШИМ инвертора( уходя в защиту)? |
каким образом это можно проверить наверняка |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
Удав Участник Сообщения: 398
Резистор есть с +5в на 4 ножку OZ9938. Стоит такой же моник счас гоняю,не было резистора,тож так же отключался.Дефект один в один похожий.Можно отключит защиту попробовать,но сначала определись что выключает подсветку....проц (по сигналу ON/Off) или ШИМ инвертора( уходя в защиту)? |
docent1980, у тебя на плате инвертора подписаны все сигналы и питания. Треперь сможешь проверить наверняка. |
На плате следующие напряжения при включении:vcc 5.1 vcc 5.1 on/off 3.3 Dim 1.65 после того как сработает защита :vcc 5.1 vcc 5.1 on/off 0,1 Dim 1.65, а какой номер резистора и какой его номинал, я нашел только R534 47кОм звонится на 4 ногу, у меня схемы на него нет. |
on/off 0,1 Похоже проц отключает,тогда это не мой случай,у меня on/off 3,3в оставалось. срабатывала защита по ШИМ. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Кто мешает включить инвертор принудительно? |
принудительно он работает, ток свето диод будет гореть как будто он в дежурке |
Nik154 Новичок Сообщения: 15
У меня точно такая ситуация жаль что ответа нет. Шлейф от матрицы отключаю все нормально все работает белый фон как только подключаю шлейф уходит в защиту, смотрел вырубает процессор on/off .
При принудительном включении инвертора "Timer" изображение есть все отлично.
Очень странно какая связь с матрицей. |
vaniaGSM Предупреждений: 1 Сообщения: 126
у меня был такой. попробуй отключить панель управления  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
vaniaGSM, Закуски совсем нискоко нет?  |
starvit Новичок Сообщения: 2
Диод вешай параллельно конденсатору, а диод светиться не будет т.к. с 3 ноги 9938GN стоит резюк на 10к |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
starvit, Дату постов смотришь? |
vfcnth Участник Сообщения: 53
docent1980, Ты-б как нибудь собрал-бы в се в кучу,с чего начался ремонт,что сделал-какие изменения произошли,что с напряжениями от бп.до матрицы,под нагрузкой ,в холостом режиме-все по порядку... |
vfcnth, Обострение летнее?
| Antey писал: | | Дату постов смотришь? |
SanAlex, Необратил внимания удали ее нафиг... |
DXM Предупреждений: 1 Сообщения: 12
У меня такой же монитор сейчас и тоже подсветка гаснет. Все напряжения в норме. А вот у микросхемы oz9938 на 7 ноге напряжения нету. Смотрел даташит на неё насколько понял там должно быть опорной напряжение где-то 2в. Но в даташит на 7 ногу через делитель напряжение подаётся, а в мониторе не так все подключено и не пойму как туда напряжение подается. Если есть у кого схема на этот монитор, скиньте ссылку. Если отключить защиту, то все работает (шунтирую 3 ногу на землю). Помогите разобраться, фото прилагаю.
Добавлено 27-03-2016 21:34
Фото не отправляется |
Проблему решил. Причина была в лампах, у одной группы отгорели провода с "холодной" стороны и был плохой контакт. Провода подвал и все заработало. И на 7 ноге напряжение появилось 1,8в, в схеме дополнительную защиту сделали просто. |
