serg33 Участник Сообщения: 91
победил напряжение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353838 , но похоже это убило лампы. запустится когда холодные и может работать, но если прогреются нет.
с лампами не разу не делал ни чего, поэтому прошу помощи, навести на путь истенный. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Если нечем менять и взять негде-отдать клиенту. |
так они светят нормально еще, может защиту отключить |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
С внешними нормально работает? |
neoway Участник Сообщения: 314
Если матрица MT190AW01 V.5 частый дефект отгорание холодного конца в верхней паре. Иногда достаточно разобрать и пропаять. Нижние лампы тоже проверить не мешает. Если лампы старые, то только замена. |
разобрал матрицу.
холодный конец лампы это какой провод тонкий или толстый, помогите новечку |
Евген69 Участник Сообщения: 90
тонкий. Когда прогревается, начинают помаргивать, а потом отключаются? |
это мне надо щас их подключить и смотреть типо Евген69, какая начнет моргать, или все пропаять
Добавлено 25-08-2010 15:34
нашел отпавший конец  |
у лампы, надеюсь  |
провод обгорел припаял шас обратный процесс, но он гляжу долше чем разборка
Добавлено 25-08-2010 16:26
все собрал робит, большое спасибо |
да не стал закрывать чтоб проверить, что плодить темы, щас закрою.
обратно же открыть не возможно |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
serg33, Все возможно. Тема создается по одному вопросу вообщем, вопрос решен - закрой. Возникнет другой вопрос, открой новую тему. Предупреждение сниму. |
большой поклон  |
