Optiquest Q19wb вместо 5 вольт 14
serg33
23-08-2010 15:27
завышены напруги вместо 5 - 13 вольт, и 12в -24в, в обвязке все проверил, есть только одно подозрение на микруху управления NCP1337. как проверить если нет замены.
CHETLAN
23-08-2010 15:43
serg33, оптрон?
serg33
23-08-2010 15:52
целый менял на новый
CHETLAN
23-08-2010 16:00
во вторичке 431 нет?
serg33
23-08-2010 16:03
есть ее тоже менял
CHETLAN
23-08-2010 16:14
тогда шим меняй, ни как не проверишь, тока заменой и литы в первичке на всякий глянь, хотя и не обязательно.
serg33
23-08-2010 16:23
один менял, остался только после моста
Добавлено 23-08-2010 16:25
вот впаял вместо конца оптрона сопротивление на 33 ком, уменьшаю сопротивление, напруга растет.
так должно быть,или наоборот
CHETLAN
23-08-2010 16:28
serg33, ты че хочешь напрочь все поубивать, шим меняй.
Добавлено 23-08-2010 16:31
и зацепи внешнее питание на майну, может еще там проблемы, если такое питание туда пошло.
serg33
23-08-2010 16:36
да моник врубается на 4 секунды и в защиту, так что там все цело, эксперименты только с блоком питания. все остальное отключено
CHETLAN
23-08-2010 17:01
почему на 4 секунды?
serg33
23-08-2010 17:06
подсветка экрана, а изо то есть все время
CHETLAN
23-08-2010 17:10
с внешним бп?
Ермаков Л.П.
Мастер
24-08-2010 10:27
serg33, Помимо оптрона и 431 есть еще линейные элементы ,которые тоже участвуют в цепи обратной связи и изменение номинала любого из них приводят к подобным катаклизмам.БП чинить надо отдельно от монитора дабы не усугубить ситуацию.
serg33
24-08-2010 10:50
все в норме не раз проверил, бп ченю отдельно. от всего
шас поменяю микруху , удалось с трудом найти
serg33
24-08-2010 12:36
все тема закрыта, дохлая NCP1337
за ответы спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Optiquest Q19wb вместо 5 вольт 14
  • Optiquest Q19wb лампы
  • Optiquest Q19wb гаснет подсветка
  • Optiquest Q19wb гаснет подсветка.
  • Optiquest Q9 (VS11455) Не включается.
  • Optiquest Q9B-3, изо сдвинуто по горизонтали
