e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
Skader
10-08-2006 10:23
(извеняюсь если неправильно формулирую,просто мало опыта ремонта LCD)
Инвертор на TL1451A.Визуально каких-либо дефектов не обнаружено.Питание TL 12в осуществляется через 2 SMD транзистора (маркировка "76"и "86").На плату инвертора подключены 4 кабеля 12в(красный) 4.7в (белый).Заметил что подсветка исчезает одновременно с исчезновением 4.7в которые связанны с ключами через которые происходит питание TL. Дефект механического характера не имеет.Если отключить белый кабель от платы инвертора то эти 4.7в присутствуют постоянно,стоит подключить то опять то есть то нету.
PAI
Мастер
10-08-2006 11:23
Ну, а если пройти по цепи 5В и найти коротыш.
Skader
10-08-2006 11:51
да вродебы все в норме.А если дать 12в TL напрямик в обход ключам?
Для чего они всетаки нужны?
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-08-2006 13:01
Skader, эти 4,7В скорее всего сигнал управления инвертором, т.е. включение подсветки. Смотри откуда с платы управления идёт этот белый провод, с инвертором у тебя всё ОК, ИМХО.
Skader
10-08-2006 13:16
Генчик писал:
Я согласен с вами.
Проследить откуда идет сигнал управления на главной плате затруднительно...
Но если подать 12в напрямик ,чтобы инвертор на зависел от сигнала управления?
Shurin
10-08-2006 13:34
Может стоит не "визуально" померить хотя бы силовые транзисторы в инверторе?
Skader
10-08-2006 13:55
тестером я конечно прошелся давно.
транзисторы в норме
PAI
Мастер
10-08-2006 14:18
76 и 86- это спраренные SMD Шотки. Проверяются элементарно.
Skader
11-08-2006 07:53
Заставил инвертор работать без сигнала управления т.е. подал на TL 12в напрямик.
Результат: в те моменты когда как-бы исчезала подсветка - белый экран.
Выходит что с подсветкой лады,просто не приходит сигнал управления на инвертор.
Синх. имп. на плате управления (т.е. с дата кабеля) всегда присутствуют.
Shurin
11-08-2006 09:29
Попробуйте прогреть процессорную плату термофеном, электролиты на ней и в БП проверьте.
SanAlex
Мастер
14-08-2006 09:16
Skader, У тебя с матерью проблемы. Одновременно пропадает сигнал включения инвертора и сигналы на шлейфе матрицы (белый растр об этом свидетельствует).
Sando
15-08-2006 22:11
SanAlex писал:
Это и мне ясно, а вот где искать неисправность вот вчем проблема.
SanAlex
Мастер
16-08-2006 08:33
Sando, На матери и искать. Возможностей не так много. Схемы я понял нет. Питание, генерация кварцев, сиабилизаторы, прохождение синхры. Ну и все пожалуй. По сигналу вкл инвертора можно дойти до чипа, где он формируется (вызванивая и визуально). Думаю у тебя в источнике он пропадает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
  • LG 1953S гаснет подсветка
  • NEC LCD1704М (гаснет подсветка)
  • Гаснет подсветка TFT-монитора
  • Гаснет подсветка LG m208wa
  • Belinea 10 17 25(11 17 51) гаснет подсветка
