Gelior Участник Сообщения: 32
Доброго времени суток.
Изначально при поступлении на ремонт у монитора подсветка вообще не включалась, только загорался синий светодиод - были вздуты все кондеры по цепи питания +12В. Заменил, после этого подсветка включается на 1сек и сразу гаснет - обрыв одной из высоковольтных обмоток трансформатора инвертора.
Собственно вопрос в следующем - на шильдике трансформатор имеется надпись EEL-22. А из доступных к покупке трансов есть такие модели:
- EEL-22D
- EEL-22B
- EEL-22T
- EEL-22W
Какой из вышеперечисленных трансформаторов подойдет?
Сопротивление уцелевшей обмотки - 1,065Ком.
Модель: AIP0157 Rev.C 2007.2.12, контора Lien Chang
П.С. По характеру расположения и наматывания изолирующей пленки, а также цветовой гамме трансформатор похож на 1-й из предлагаемых к продаже. |
PAI Мастер Сообщения: 1392
| Gelior писал: | | Собственно вопрос в следующем |
А когда мы научимся правильно писать MODEL ? В твоем случае это L1953S или W1953S ?
Как по мне, то я не смотрю на такие мелочи. На W1942 ставил и с буквами и без оной. Главное - не перепутать первичку с вторичкой, т.к. в них разные монтажные ключи. Если не посмотреть, то перевернешь транс. |
Transformator Участник Сообщения: 1532
PAI, там ключ есть , трудно промахнуться. |
| PAI писал: | | Gelior писал: | | Собственно вопрос в следующем |
Виноват, полная модель: L1953S-SF, квадрат.
Заказал транс с буквой D, приедет на след. неделе - отпишусь о результатах когда поставлю.
Не до конца понял - как можно перепутать обмотки при монтаже транса? Сам транс можно поставить прямо и вверх ногами, но при этом все выводы будут попадать на свои посадочные места, т.е. выводы 2,3,6,7(центральные) - низковольтные, а выводы 1,4,5,8(крайние) - высоковольтные.
upd: понял, белая точка сверху на трансе должна смотреть в сторону разъемов подключения ламп.
Спасибо. |
Пришел транс EEL-22D, сопротивление обмоток по 1,085кОм.
Монитор с этим трансом отработал вчера весь день, замечаний нет.
Белый ключ в трансе по отношению к отверстию в плате был смещен на 1,5мм. Пришлось сделать углубление в схеме со стороны элементов, чтобы высота ключа не мешала запаять его выводы.
Молодцы китайцы..
Вопрос закрыт, спасибо. |
