Optiquest Q9 (VS11455) Не включается.
miklek
25-09-2010 21:38
Optiquest Q9 (VS11455) Не включается. БП-норма, инвертора исправны. Есть реакция на кнопку ST-BY. Питания на скалере в норме.Есть обмен на флешь и на Еепром. Нет сигнала со скалера на матрицу, и на включение подсветки. Возможно слет пошивки? Дампика пока не смог найти, если у кого есть, поделитесь плииз!!!
Какие есть мысли?
Схему кинул в файлообменник
SanAlex
Мастер
26-09-2010 08:19
miklek писал:
Какие есть мысли?
Пока никаких. Но думаю могут появиться, в том числе дельные, если опишешь нормально.
miklek писал:
кнопку ST-BY.
- Это кнопка Power ща так называется? Звиняй, газет давно не читал. Описания типа -
miklek писал:
вообще ни о чем не говорят.
Пиши так, чтоб что то мог понять тот, кто твоего моника не видит.
Art20
26-09-2010 17:54
Если принудительно подсветку вкл. работает нормально , лампы не гаснут?
miklek
26-09-2010 23:05
Если включить подсветку принудительно, вижу белый экран, лампы не гаснут ,то-есть по инверторам проблем нет. Питания проверены. При нажатии на POWER есть индикация включения, но команда на подсветку не приходит со скалера.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Optiquest Q9 (VS11455) Не включается.
  • Optiquest Q9 (ViewSonic VS11455) не включается
  • Optiquest Q20wb, не включается, БП и инвертор рабочие...
  • Optiquest Q9B-3, изо сдвинуто по горизонтали
  • Optiquest Q19wb лампы
