ta8210 Новичок Сообщения: 7
Модель - Optiquest Q9B-3 VS11455
Матрица - HSD190ME13
Скалер - TSUM16AK-LF
Флешка, память - Pm25LV512, 24C16LP
Изо при 1280х1024 сдвинуто вправо на пол-экрана, на меньших разрешениях сдвиг может быть на треть экрана, на четверть. Поклацаешь кнопками - может сдвигатся влево соответственно на пол-экрана, на 2/3, на 3/4 экрана. Нет грфики, не видно меню при нажатии кнопок. Кондеры не пухлые, 12В, 5В, 3,3В чистые. Подскажите, куда глянуть, что замерить может еще надо? Программатора пака нет под рукой. |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Попробуйте,для начала,нажать и удерживать сек.10-ть кн."Меню".
Сброс на заводские настройки в меню есть? |
водник 1953, нажимал, меню не видно, а также комбинации типа при выключенном нажать и держать кнопки верх/вниз/меню и включить монитор, гарфики не видно, но кнопки верх/вниз/Auto Image Adjust рабочие, видно как меняется яркость, есть автоматичская настройка
С мануала:
| Цитата: | OSD and Power Lock Settings
• OSD Lock: Press and hold [1] and the up arrow ? for 10 seconds. If any buttons are
pressed the message OSD Locked will display for 5 seconds.
• OSD Unlock: Press and hold [1] and the up arrow ? again for 10 seconds.
• Power Button Lock: Press and hold [1] and the down arrow ? for 10 seconds. If the
power button is pressed the message Power Button Locked will display for 5 seconds. With
or without this setting, after a power failure, your LCD display’s power will automatically
turn ON when power is restored.
• Power Button Unlock: Press and hold [1] and the down arrow ? again for 10 seconds. |
Вот это пробывал, но нет результата, в темную немного поклацал еще - ничего не меняется... |
Что то я не въеду.У Вас,что ,кроме всего прочего,и меню на экране не высвечивается? |
водник 1953, да, писал же выше, не видно меню |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Может в слепую попробовать этот вариант..
И есть метод, нередко срабатывающий.
Перемкнуть отверткой 5 и 6 вывод еепром, подать питание на монитор, и через полсекунды разомнуть, обычно 2-3 попытки хватает.  |
Strike, спс, но опять ничего не дало, меню не выводится но в сервис заходит, понажимать верх/вниз - так видно, что меняется температура цвета, как по табличке
Проверил все кондеры esr-метром, парочку заменил вокруг tsuma для профилактики, хотя можно было и не менять, допаял еще один 10х50 по питанию памяти и еепрома, место под него было...
Жал-нажимал кномпки - один раз выскочило нормально при 1280х1024, но нажав 2 "Auto Image Adjust" опять слезло вправо на треть гдето...
Получается надо искать прошитую епромку? |
Невывод OSD может быть и при неисправном проце, и кривой флеш или епром, ну чистую купить наверное не проблема?
Бывает пистоны на плате , идущие к епром или флешь могут прикалывать по дефекту.
Придется работать методом исключения. собираем-покупаем пограмматор, ищем прошивку, заодно проверяем флешки..
Потом ищем на подкид проц, матрицу, или просто мастера, у которого все это есть и быстрее разберется.
Чето вопрос возник, не на ноутбуке проверяем?  |
