Openbox SF-35
Список форумов» Спутниковое TV
profi7575
16-02-2011 18:51
Прошу помочь советом в ремонте этого прибора и схемой на него(если есть).Проблема такая:новый прибор,на выходе всего 10 вольт вместо 13/18 вольт,поляризация в меню переключается,а фактически ничего не меняется.Постоянно горит индикатор 13 вольт.На входе lm317 которая управляет поляризацией всего 11,5 вольт -это напряжение питания прибора,скорее всего нет запуска DC/DC конвертора который должен подавать 22 вольта на вход лм-ки.На входе и выходе DC/DC конвертора одинаковое напряжение 11,5 вольт.Кто сможет помочь?
proll
16-02-2011 22:53
Попробовать перемкнуть К-Э транзюка, того что к процу базой идет, если не запустится то скорее всего микра, хотя бывает и диод летит но реже. На схеме диод наоборот должен стоять. Еще со входа лмки на корпус стоит попробовать лит подвесить , может свой высох.
floppy
16-02-2011 23:18
это транс или микруха?
jeta2008
17-02-2011 00:29
При переключении поляризации ,какие напруги на базе транзистора ?
profi7575
17-02-2011 09:57
для proll:в схеме диод реально в другую сторону,кондёры ставил,толку нет.
Для floppy:это микросхема CHMC S16 D3202F.
Для jeta2008:при переключении поляризации меняются следующие напряжения-на базе транзистора вертикаль(V) 0в,горизонталь(H) 3в,на колекторе V 0,7в,H 0в,на выводе 2 имс V 0,7в,H 0,54в
bav
17-02-2011 10:11
Схема прибора SF-20
http://www.satdream.ru/forum/index.php?topic=3007.0
jeta2008
17-02-2011 12:12
Если вход Лмки отрезать и напряжение непоявится после диода ,меняй D3202F
profi7575
17-02-2011 18:10
да,судя по всему микруха дохлая,а жаль была надежда что преобразователь не запускается по другой причине.Подскажите кто знает чем заменить имс CHCM S16 D3202f
Allex
Трижды дед .
17-02-2011 20:03
profi7575,здесь поищи
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=377730
http://www.satsystems-forum.com/index.php?PHPSESSID=d3ea8de033eb0a25e6 ...
profi7575
17-02-2011 20:25
Allex:спасибо,но всё это давно прочитано а в последней ссылке мною тема поднята
profi7575
18-02-2011 08:37
Все спасибо за участие,особенно bav ,за схему.Судя по схеме микросхема CHMC S16 D3202 заменяется на AMC3202 а её купить проще чем CHMC/
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox SF-35
  • Openbox F-100
  • OPENBOX 600
  • Openbox 130
  • OPENBOX 820
  • Проблемы с БП OpenBox 800
