Поступил грозовой OPENBOX,после замены U901,U902,U922,zd907,zd925 и литов вовторичке БП запустил,напряжение на выходе в норме но вылезла проблема,после 8, 10 минут работы уходит в аут на индикаторе 0 или 6 передернул сеть и обратно на 8, 10 минут работает,питание проца на мамке 2,5В есть,может ктото столкнулся и решил данную проблему подскажите а то нет времени на разбор полетов,завтра еду на отдых на море.
причём здесь прошивка?
прибор в руки и смотри питание 3,3 в, кстати если завышено питание - то тоже может защита проца срабатывать. Кстати не исключено что флеш (29LV160 ) может такое вытворять.
