sattel Гость 94.153.*.*
По 3.3v потребляет 0.8A, нормальный ток, кто проверял?
Проц-STI5518DQC.
Просто раньше "особо" не обращал внимания. |
proll Предупреждений: 1 Сообщения: 380
Мультиметр показал 730 ма, что интересно, в дежурке тоже самое. Ресивер стартрек рабочий, клон опена сотки. |
avatar6 Участник Сообщения: 478
Напряжение при этом равно 3,23 в. Думаю разброс в 100-200 мВ может дать существующую разницу в токах потребления. |
brest Участник Сообщения: 347
ну и что он арионоподбный, потребление по 3,3в в дежурном режиме не должно быть таким большим.
avatar6 Арион - это по твоему диагноз?
3,23в - это уже просаженное напряжение, отсюда и ток. Поменяй для начала все кондеры по питанию 3,3в, возможно какой-то пробит (или офигенная утечка). |
JeWell Гость 87.224.*.*
brest, avatar6 Арион - это по твоему диагноз? --
Я тоже бы сказал, что это диагноз!
Арион не сделал НИ ОДНОГО нормального ресивера ни по софту, ни по железу.
Детали используют хорошие, а мозгов рассчитать режимы работы почему-то не хватает. Это касается любых их ресиверов (под родной ТМ и всех братцев-клоников).
А то, что 5518 кушает 1 ампер по 3,3В - вполне нормальная практика. |
sattel Гость 46.211.*.*
proll,спасибо за ВАШУ помощь в измерении тока.
JeWell,позвольте немного не согласится.Железо-качественное(имею ввиду 100-620),а по поводу софта-согласен. |
sattel, так что же с ресивером было? О чем тема? Или просто ток замерить влом?
brest, сейчас новые опенбоксы ф-300 и 800 (китай), с упаковки, при замере 3,3в дают 3,17 и попадались даже 3,12 в. При этом все работает. Входные блочки правда бывают брак с завода. |
bav Участник Сообщения: 2103
| Цитата: | | сейчас новые опенбоксы ф-300 и 800 (китай) |
какие они на х.. Опенбоксы?
это подделки под Опены, прошу не путать, и выражаться соответствующе.
и вх.блоки в них тоже не оригинальные, оттого и брака 30% |
proll,с тюнером было-"периодический незапуск"."Замер тока"-показал "в начале" темы.
bav,извините,а разве они не "с одного завода". |
sattel, их шас делают все кому не лень. Написать на шильдике "Openbox" и я смогу.
"Официально" поставки этих моделей прекращены уже года как два, после выпуска 7xx.
| proll писал: | | Входные блочки правда бывают брак с завода. |
| bav писал: | | и вх.блоки в них тоже не оригинальные, оттого и брака 30% |
Присоединюсь! Модули в них не шарповские, и брака действительно много. |
Openbox это торговая марка (бренд) и принадлежит одной украинской фирме.
Только они имеют право ее (его) использовать.
Все прочее это контрафакт (подделка)
В нормальных странах это преследуется по Закону... |
Эта "торговая марка" даже не брезгует поставлять "подделки под саму себя"!!! ...неофициально конечно. |
думаю, что маловероятно...
хотя всё в жизни бывает.
я ручаться только за себя могу
впрочем ушли от темы |
| sattel писал: | proll,с тюнером было-"периодический незапуск"."Замер тока"-показал "в начале" темы.
Как решили проблему? Если еще актуально, то помогает пропайка разьема питания на плате. Болячка у них такая... Выше писали про непродуманность Ариона, как раз в тему. |
sattel Гость 46.185.*.*
proll,замена диода по 3.3вольта решила вопрос. |
floppy Участник Сообщения: 331
| proll писал: | | сейчас новые опенбоксы ф-300 и 800 (китай), с упаковки, при замере 3,3в дают 3,17 и попадались даже 3,12 в. При этом все работает. Входные блочки правда бывают брак с завода. |
А ты не пробовал выставить нормальную напругу и при этом посмотреть работу входного блока? Даже недостаточные те же 0.2В дают рассыпание картинки. Стоит привести БП в надлежащее состояние и дефект пропадает. |
floppy, То, что напругу с БП 3,3v нужно поднять до номинала поддерживаю, но оно влияет не работу процессора, памяти и флеши, но не ВЧ-модуля.
ВЧ-модуль этих моделей питается от отдельного стабилизатора 3,3v в корпусе DPAK или SOT223. От него же и цепь сброса питается. Заниженное питание модуля также может быть из-за ключевого транзистора с высоким падением напряжения, который стоит сразу за стабилизатором. |
Ты прав, я забыл что в опенах стоит кренка для питания ВЧ и на ресет. Была партия старсатов, где плохая работа тюнера была именно из-за недостаточной напруги, ВЧ питался как и в большинстве ресиверов напрямую от БП. |
