Проблемы с БП OpenBox 800
Список форумов» Спутниковое TV
viva-sat
28-04-2009 00:08
Если можите помогите!!!
Проблемма такова.
Уже лет 5-6 занимаюсь установкой OpenBox 800-810-820
А тут такое.
Установили 3 ресивера. OpenBox 800 купленных одной партией уже как месяцев 5-6.
А проблемма в том что изображении широкой полосой на экране телевизора в центре немного мерцает с еле заметными полосочками. Мерцание очень очень заметна на обычных телевизорах и при малой подсведкой помещения. На Lcd вообще не видно.
Я в шоке!!!
Мне посоветовали заменить кондер в БП 47Мкф-400в но увы.........не принесло успеха.
Посоветуйте пожалуйста.
CERZH
28-04-2009 00:20
красивая фотка! Эта болячка присутствует у клонов,попробуй замени HCF4053 .Попробуй б/п с другого ресивера" без полосы"
А вообще эти клоны в печёнках сидят уже...
viva-sat
28-04-2009 00:33
С оригинала БП все ок!!!! полос и артефактов нет!!!! а с этим выше на фотке бя....
При включении в сеть слышен свист и он продолжается 2-3с
Добавлено 28-04-2009 00:41
замерил напряжение на выходе
оригинал Бп 3.35v 11.87v 4.99v
и клончика 3.39v 12.4v 5.05v
процессор горячий ужасно
CERZH
28-04-2009 01:03
в таких случаях,батенька,я смотрю осциллографом,меряю приборчиком ESR кондёров. В твоём случае похоже на кондёр 68 мкФ/450В - нужно менять на низкоимпедансный. А вообще прозвонить нужно все ....
viva-sat
28-04-2009 01:18
CERZH писал:
Пробовал 47мкф+33мкф ставить толку ноль!!!
Добавлено 28-04-2009 01:19
заменой конд выходной цепи 640мкф на 1000мкф толку ноль
CERZH
28-04-2009 01:54
отнеси спецу,пусть обследует,если нет приборов... Говённый этот б/п - у меня с таким мать вылетела - все напруги были завышены (на тр-ре вывод был оборван...)
пысы: кондёры хоть новые ставишь? Пищит транс и с новыми кондёрами?
bav
28-04-2009 06:29
Совет был до того как выяснилось, что это блок подделки. улыбка
Поставь стабилизатор по +12В
aziz
28-04-2009 06:53
viva-sat, на этом фото половины детали отсутсвует подшучивать, дразнить
viva-sat
28-04-2009 08:31
aziz писал:
вывод А5v не задействован -вот и нет деталей!!!!!
Пищит вроде бы из-за первичной сети.Но кондер 47мкф*400в поменял думал он .Ан нет.
Меня больше беспокоит питание процессора 3.3в у меня 3.39в шок
Список форумов» Спутниковое TV» Проблемы с БП OpenBox 800
  • openbox x600 проблемы с работой дисека
  • Openbox 130
  • OPENBOX 600
  • OPENBOX 600
  • OPENBOX 820
