Ресивер Onkyo TX-SR674E Не включается
RTBSERVISE
15-07-2009 19:52
При включении в сеть делает вспышку светодиодом Stand-By. Далее никакой реакции на кнопки нет. Силовой транс не включается. Процессор тикает. Помогите с поиском неисправности.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
15-07-2009 20:17
И чем тебе с таким диагнозом помочь? Дать адрес ближайшей мастерской? ухмылка
RTBSERVISE
16-07-2009 02:52
Уважаемый eDOK. У меня есть свое мнение по поводу неисправности сего аппарата. Но все же мне хотелось бы обсудить это со специалистами. Возможно есть на Вашем форуме люди из мастерских которые занимаются ремонтом данного оборудования. А адреса мастерских я и сам в состоянии узнать. Пока я грешу на прошивки контроллера. Но опять же я возможно чего то не знаю....
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
16-07-2009 07:51
А я ПРИ ТАКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, могу грешить НА ВСЁ что угодно!
RTBSERVISE писал:
А может, для начала, взять в руки ХОТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ прибор? шок
RTBSERVISE
16-07-2009 08:08
Отлично! на выходе БП напряжения в норме. При проверке я отключал 45В (Думал может защита) ан нет! Запуска так и не получилось. Стабильность питания тоже проверил. Все в поряде.Так вот собственно и вопрос в том есть ли у контроллера сего девайса такой режим при котором он просто не запускается. Или все таки прошивка слетела. Да кстати RESET проца тоже проверил на нем высокий уровень. Есть еще вход PROTECT может по нему что то я не знаю в каком состоянии он должен быть в нормальном режиме.
Ozbek
16-07-2009 12:02
А на стабилизаторах что?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
16-07-2009 12:35
RTBSERVISE писал:
Ну дык симитируй ему искуственно и тот и другой уровень и посмотри
будет ли какая-нибудь разница?
RTBSERVISE
19-07-2009 14:57
Уже попробовал на протекте устанавливал и 1 и 0 не фурычит. Ozbek, На каких стабилизаторах конкретно.
alexandrrus007
Гость 93.80.*.*
22-07-2009 15:50
Попробуй нажать кнопку "Video1" и удерживая ее нажать "Standby"
kumbrov
24-07-2009 09:48
а кварц то генерит?, бывает на проц еще и 50 герц меандр приходит... тоже надо посмотреть. кнопки на утечку/зажатие проверить.... так что до прошивки еще работать и работать....
Spinoza
Белогвардеец
24-07-2009 14:45
RTBSERVISE писал:
Что значит "не включается"? Т.е. вообще на него 220 не поступает? Реле Standby переключается или нет? Хотя бы кратковременно?
И что значит "процессор тикает"?
Добавлено 24-07-2009 15:47
RTBSERVISE писал:
Нет. После включения проц опрашивает датчики и дает команду на включение. Но включить реле Standby в любом случае должен.
Добавлено 24-07-2009 16:07
Вообще судя по описанию убит коммутатор аудиовходов. Подключали "на горячую" Попробуй до него добраться, если горячий, значит труп. Проц опрашивает переферию и что-то вгоняет его в ступор.
RTBSERVISE
26-07-2009 17:31
Здравствуйте.. На маленький трансформатор работает. С блока питания напряжения есть. Кварц тактовый генерит как положено. Никакое реле не включается. При включении в сеть происходит одно и единственное - вспышка светодиодом stand-by и все никакой реакции на нажатия кнопок. Сейчас ток потребления посмотрю.
Добавлено 26-07-2009 17:59
В сервисый режим не идет.. Ток потребления по 12В 20мА по цепи 10В 0
RTBSERVISE
26-07-2009 19:57
Нашлась причина. Сперва не обратил внимание на выход блока питания POFF на нем 2.7В. В описании значится что данный выход говорит процессору о сбое питания. Рабочее состояние входа лог 0. Хотя 2.7 при питании 5 значится как лог 1 процессор отказался понимать ее так. Соответственно включает защиту и все. В блоке питания заменил два диода выпрямителя и емкость на 4.7мкФ. По схеме это D933, D935, C933.
P.S
И все таки есть у него режим при котором он вообще не запускается.
Всем спасибо за наставление на путь истинный.
Spinoza
Белогвардеец
27-07-2009 11:43
RTBSERVISE писал:
Ну и? Откуда там 0 может быть на входе проца? На С933 должно быть 10В, соответственно после стабилитрона D934 (5.1V) (провод POFF) - 5V. Откуда там 0V? Что ты там "заменил" на самом деле? Нафига людей в заблуждение вводить? 2.7V действительно мало - должно быть 5V, но не ноль.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Onkyo TX-SR674E Не включается
  • Ресивер ONKYO TX-NR616 не включается.
  • Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
  • Ресивер Onkyo tx-sr507, выгорели транзисторы
  • Ресивер Onkyo TX-NR708 нет звука на выходах
  • Ресивер ONKYO TX-NR807 нет видео и цифрозвука
