Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
Dmitri_
13-06-2008 09:21
На этом фрагменте схемы - усилитель данного ресирвера. Проблема заключается в том, что при поступлении с процессора сигнала POWER транзистор Q804 открывается и на транзисторе Q504 появляется смещение 0,6V и он полностью открывается, что в свою очередь открывает полностью следующий каскад и в конце вылетает последний каскад.
Помогите разобраться почему Q504 открывается полностью (причем в обоих каналах ситуация одинаковая)?
Paganel
13-06-2008 09:39
А на Q503 напряжения соответствуют оригинальным?
Rod_nik
13-06-2008 10:42
Dmitri_ писал:
...(причем в обоих каналах ситуация одинаковая)?
А это не наводит на мысль что, ну просто необходимо замерить все напруги, особенно мощаковые
RADIODOCTOR
13-06-2008 11:00
А + питания-то есть?
Dmitri_
13-06-2008 11:03
Q503 - б:37,4; к:-38; э:38
Напряжения питания +38V, -38V (+-0,2V) ... вроде в норме.. какие именно напряжения вы рекомендуете замерить?
Paganel
13-06-2008 11:17
Да все, карта напряжений у тебя есть, непонятно, почему у тебя Q503 при Э-Б 1в не открывается, может, больной?
Dmitri_
13-06-2008 11:25
Вот и я не понимаю что происходит и почему в обоих каналах... Напряжения на всех транзисторах -38 V, кроме тех, где явное +38V
Q503 на прозвонку нормальный.. попробую подобрать что-то похожее, поменять и посмотрю что это даст
RADIODOCTOR
13-06-2008 11:27
Напряжения на Q501 для полноты картины?
Rod_nik
13-06-2008 11:30
Paganel писал:
... Q503 при Э-Б 1в не открывается, может, больной?
Вероятно да, несомненно менять! Вот только
Dmitri_ писал:
подозрительно странная ситуация получается
Dmitri_
13-06-2008 11:53
Напряжения на Q501 полностью соответствуют диаграмме напряжений.
Вот и я думаю как оба канала могут быть связаны между собой.. вроде только управлением включения .. и с этим все впорядке..вроде.. так что склоняюсь все больше к совпадению? Кст. видно что до меня с ним уже копались и похоже с этой же поломкой и не смогли сделать.
RADIODOCTOR
13-06-2008 12:37
А земля усилителя соединена со средней точкой обмоток питания?
Spinoza
Белогвардеец
13-06-2008 16:39
Dmitri_, тебе сначала сюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
Dmitri_
15-06-2008 04:29
земля впорядке.. спасибо за ссылку.. почитаю попробую отпишусь.. пока могу сказать следующее.. на Q503 напряжение Б-Э 0.3В и транзистор закрыт. как только делаю 0.6В он открывается.. почему на нем 0.3В?
Spinoza
Белогвардеец
15-06-2008 10:56
Dmitri_ писал:
Говорю же - прочитай для начала про обратную связь по постоянному току.
RADIODOCTOR
15-06-2008 12:04
Если на правой базе Q501 -0.04V,то сколько же тогда на выходе?
Добавлено 15-06-2008 14:09
А то в схеме такой перекос,а диф каскад это и не замечает?
culibin
16-06-2008 19:56
Была у меня какая-то Yamaha ( вроде AX392 ), так при снятии задней стенки отключался общий провод от дифференциального каскада.
Добавлено 16-06-2008 19:16
Выложи в обменник всю схему.
Dmitri_
19-06-2008 11:55
Все пп проверил токовым методом. Неисправных пп не обнаружил. Данные по замерам Uб-э: Q501 - лев. 0,54; прав. 0,53 ; Q502 - 0.52 ; Q504 - 0.6 ; Q503 - 0.37. Общий провод звонится во всех точках схемы(при прозвонке подключался непосредственно к средней точке Тр.) При уменьшении глубины ОС (увеличении R514) открывается Q503 и на всех последующих точках схемы появляется полная амплитуда плюсового питания. Какова роль Q502 и Q504 в схеме?
Полная схема доступна в файловом обменнике: http://monitor.net.ru/forum/onkyo-tx-82-download-18528.html
culibin
19-06-2008 18:03
[quote="Dmitri_"Какова роль Q502 и Q504 в схеме?
[/quote]
Источники тока.
Q502 - примерно 2 ма.
Q504 - примерно 7 ма.
На резисторах R504 и R509 падение напряжения 0,6 - 0,7 вольта.
Добавлено 19-06-2008 17:20
Здесь найдешь ответы на многие вопросы - http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?hh1.djvu
RADIODOCTOR
19-06-2008 18:23
(увеличении R514)А должен меняться коэффициент усиления.
Семён
19-06-2008 23:22
Dmitri_, включи через лампу и проверь Bias (R507) режим Q508,509 меняется??? Сам писал копались.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
  • Ресивер ONKYO TX-NR616 не включается.
  • Ресивер Onkyo TX-SR674E Не включается
  • Ресивер Onkyo TX-NR708 нет звука на выходах
  • Ресивер ONKYO TX-NR807 нет видео и цифрозвука
  • Ресивер Onkyo tx-sr507, выгорели транзисторы
