Ресивер Onkyo tx-sr507, выгорели транзисторы
unitvisual
20-08-2017 16:03
Ресивер работал, подозрительно грелся возле HDMI платы на минимальной громкости. Не придал значения, через 2 часа фоновой музыки ушёл в защиту, замигал светодиод. Попробовал включить - полыхнул транзистор выходной.
Вскрыл, оказалось копаный по всем каналам, по крайней мере выходные поменяны почти все.
Выпаял пару транзисторов а1941 и c1598, по ним короткое, после чего короткое было по каналу, убрал резистор, короткое замыкание исчезло, но...:
Когда осматривал плату, смутило, что вокруг обвязки каналов текстолит потемнел, как будто там постоянно очень сильный нагрев присутствует.
Так же смутило, что транзисторы q6030 и q6040 так же меняные уже, и в прошлый раз видать полыхнуло ещё хлеще, на плате отгорела дорожка и есть ещё перемычка
Ощущение, что проблема не в самой обвязке каналов,
а где-то дальше.
Может есть какие болячки у данного усилителя? Возможные неисправности?
Если просто отремонтировать канал, полагаю проблему это не решит...
Oleg456
20-08-2017 16:36
А схемы что нету чтоли. Транзисторы соответствовали схеме или от балды стояли. А по фото подсказывать что то просто не возможно.
shup
20-08-2017 17:02
Если ток покоя после ремонта будет в норме,то решит.
Onkyo,и не только,очень сильно греются.В том,что плата потемнела,нет ничего необычного.Значит аппарат работал много часов.
unitvisual
20-08-2017 23:42
Oleg456 писал:
сервис мануал скачал, изучаю. в импортной технике не силён, да и в общем уровень начинающего...
транзисторы соответствовали, но их не подбирали похоже...
Сейчас стоят 3 оригинальных A1941, если не ошибаюсь. Все остальные китайская подделка, но судя по маркировкам не самая худшая. Такие раскалывал, кристалл где-то 5*5 мм и толщина около 0.6.Родные не колол...но вроде размер нормальный?
Единственное, что напрягло, китайскиеновые колол и в одном из нескольких кристалл оторвался от базы без повреждений, т.е. держался плохо на пластине.
Просто очень смущает, почему все каналы ремонтированные. Неужели могли умудриться все пожечь?
Фото скинул для наглядности, как потемнела плата. Особенно смущают 4 резистора, которые рядом с радиатором. Почему они так греются?
Добавлено 20-08-2017 23:47
shup писал:
Т.е. найти всех погорельцев,заменить,замерить ток покоя на выходе канала и если он в пределах нормы, то не думать об этих тёмных пятнах?
Спасибо, успокоили, я уж думал что-то страшное творится с напряжениями или током не на ХХ.
А что посоветуете глянуть в первую очередь? На фото видно,что выпаял резистор, 2 выходных. Нужно проверить 2 предварительных транзистора, что ещё глянуть? Нужно ли низкоомные резисторы по 0.125 все? Выпаивать муторно(( Или просто достаточно на КЗ проверить по ногам выходников, когда впаяю резистор обратно, и ещё раз после впайки выходных? А после как заработает на всех выходах токи покоя и если что подстроечником подкрутить? Какой должен быть ток покоя в норме? 0.1А или как можно меньше? Но вроде слишком мелкий ток плохо, тогда это уже не класс аб будет))
Посоветуйте пожалуйста, что нужно обязательно проверить помимо того, что написал. И если вдруг ток покоя не заладится, то каким резистором его лучше регулировать?
CYB
21-08-2017 07:27
Чип проца HDMI всегда включен, если подано питание, так что греется он всегда и неслабо, дело совсем не в нем и не в этой плате
shup
21-08-2017 07:27
Наверное, потому что они гасящие.
Ток покоя выставляется подстроечником в каждом канале.На клеммах ID+/ID-.Значение напряжения указаны на схеме УМЗЧ,внизу.Для фронтов-9mV.Если напряжение будет больше или меньше нормы,то ищи дефект дальше.
Оригиналы-это оригиналы,а подделка-это подделка.Какой смысл её ставить?Чтобы опять всё вылетело?
Oleg456
21-08-2017 12:10
Так по схеме что вы дали предвыходные 2SC5171 и 2SA1930 а выходные NM130S и MP130S. Транзисторы надо ставить те что по схеме а не аналоги как у вас тогда и проблем меньше будет.
unitvisual
21-08-2017 12:53
CYB писал:
Спасибо! Теперь спокоен! т.к именно HDMI плата и грелась! Боялся не отвалится ли как у многих со временем! Хотя для более новых моделей свойственно.
Добавлено 21-08-2017 13:00
shup писал:
Благодарю! Вчера ночью уже разбирался в мануале.
А если они гасящие, почему их не поставили например по 2 ватта? И для чего идёт 2 резистора последовательно, почему не один?
Только пока не понял суть этой цеп.
Очень удобно сделано, после советской техники. Стоит разъём для замера тока и подстроечник для регулировки, приятно!
То есть если такой ток не удастся выставить, то искать дальше?
Удивлён честно говоря..это же чистый Б класс(.Лучше ток не поднимать?
Рекомендуете заменить во всех каналах транзисторы на оригинал?
Добавлено 21-08-2017 13:07
Oleg456 писал:
Схема общая для 3х моделей ресиверов. В моём варианте стоят те что писал. А в схеме указаны для моделей 7 канальных:-)
Вообще получается, что можно просто заменить на более мощные от 7 канальной модели и вперёд? По идее радиатора при токе покоя 9 ма должно хватить. А транзисторы мощностью 130 ватт против 100 ватт C1598...
Или есть нюансы?
Oleg456
21-08-2017 18:35
Вы написали что выходные помененные все а изначально скорей всего стояли те что на схеме.
unitvisual
21-08-2017 23:11
Oleg456 писал:
ключевое слово в моём предложении ПОЧТИ:-)
там стоит 4 штуки оригинал 100%, а сотальые похоже заменены, но очень похожи либо на оригинал новых выпусков или хороший фейк. К сожалению все виды оригинала незнаю и информации найти не могу.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Onkyo tx-sr507, выгорели транзисторы
  • FLI TRAP 12 выгорели транзисторы в питании
  • Ресивер Onkyo TX-SR674E Не включается
  • Ресивер ONKYO TX-NR616 не включается.
  • Ресивер Onkyo TX-NR708 нет звука на выходах
  • Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
