Ресивер Onkyo TX-NR708 нет звука на выходах
teslacoil
23-12-2013 09:26
Клиент сказал что звук стал пропадать постепенно т.е. включал выключал аппарат несколько раз и звук появлялся через раз, потом совсем пропал и включение отключение не помогает в итоге принес аппарат не было звука с выхода на наушники и выходов на АС пиктограммы АС на дисплее не высвечиваются, сделал сброс в режиме стендбай зажав VCR/DVR и нажав затем кнопку включения не помогло. Звук удалось получить только после отключения HDMI board методом нажатия в режиме стендбай комбинации BD/DVD, power и изменив режим HDMI board use на HDMI board ignore и то звук есть только в режиме Direct и в режиме Pure audio т.е. без обработки звука. Видео по HDMI входу и выходу отображается нормально и звук доходит до телевизора. Предохранители все целые, релейный блок коммутации еще не проверял, может это быть это связанно с реле? раз клиент утверждает, что звук периодически появлялся.
NN03
Гость 213.87.*.*
23-12-2013 09:49
дефект популярный у ONKYO. Ищи в нете по другим моделям. Например: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1655
teslacoil
23-12-2013 10:33
NN03, спасибо за направление, буду разбираться, напишу чуть позже
teslacoil
23-12-2013 14:03
тут http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://forum.ixbt.com/topic.c ... сказано что отвалился чип DSP3. Он управляет LAN, USB и режимами работы колонок. Проверил в меню действительно не активны пункты настройки сети или обновления ПО. Чип пока что попробовал пропаять не снимая с нижним подогревом и феном +безотмывочный флюс, пошатал его аккуратно, дал остыть, результат ноль. Значит нужно перекатывать фары, спец оборудования нет пока ищу специалиста.
teslacoil
24-12-2013 15:10
Произвели профессиональный реболинг данного чипа на спец оборудовании, но результата это не дало, обращаюсь к знатокам ресиверов за помощью.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Onkyo TX-NR708 нет звука на выходах
  • Авто DVD-ресивер Prology DVD-520 фон в линейных выходах
  • Ресивер Onkyo TX-SR674E Не включается
  • Ресивер ONKYO TX-NR616 не включается.
  • Ресивер ONKYO TX-NR807 нет видео и цифрозвука
  • Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
