Chuck Noland Новичок Сообщения: 11
Ресивер не включается. При нажатии на кнопку включения на секунду срабатывает реле.
На блоке есть:
STPOW - 0V (иногда что-то проскакивает до 0,3V)
+12V присутствует но сильно занижается при срабатывании реле.
GND
+9V не задействовано. Пустой контакт.
POWERD управление реле. Приходит масса на этот контакт.
Что за вывод STPOW ? Что на него или с него должно выходить? |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 607
Nobody Nobody cares Сообщения: 3327
На ногу STPOWER приходит команда на выключение блока питания. Через транзистор Q9005 и оптопару Q9002 - на 8 ногу MIP2M40MS
Схему можно найти на электротане.
Удачи! |
Тогда что его может отключать и почему? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| Chuck Noland писал: | | Тогда что его может отключать и почему? | А остальное кто проверять будет? Не включается - значит питатель виноват. А где хоть что-то, про оконечники например? |
Оконечники проверил на элемент КЗ. Вроде все целы. Блок даже не успевает подать на них питание. Заметил только скачек 220 во время щелчка реле на первичке силового транса. На вторичке вовсе тишина. Да и защита срабатывает даже если вовсе отключить транс от релюхи. |
Сбросьте в заводские настройки для начала. |
Комбинацию не подскажете?
Еще заметил что ресивер пытается включиться при нажатии на любую клавишу под дисплеем. Это нормально для этих моделей? |
Я давал ссылку на сервис мануал, там всё подробно, но я не помню, давно не было Onkyo. |
Сброс не помогает.
Если отключить сигнал STPOWER от блока питания, релюха так же уходит в защиту и щелкает уже постоянно.
Получается где то просадка по 12V при попытке включиться. |
Разобрался с проблемой. Неисправность была в силовом трансформаторе а именно в термопредохранителе который спрятан в первичную обмотку. По этому и не было скачков на вторичке.
Может кто знает на какую температуру в такие трансы ставят преды? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6657
| Chuck Noland писал: | | Разобрался с проблемой. Неисправность была в силовом трансформаторе а именно в термопредохранителе который спрятан в первичную обмотку. |
Поставил на 130 градусов. |
