Ресивер ONKIO TX-NR808 не могу прошить после замены чипа
vadim67
27-05-2016 14:45
Fli32626H -HDMI PROC/ D830K013BZKB03-DSP
SiL 9136CTU,SiL9389CTU- HDMI int, SIL9233ACTU HDMI main
пришел с проблемой не работают HDMI, звук есть. При осмотре -очень сильно (86-90) греется Fli32626H. DSP стоит новой версии D830K013BZKB03. Версии прошивок при этом все блоки отдавали корректно. на всякий поменял DSP на новый - D830K013BZKB4 - .
Поменял Fli32626H - соответственно VSP (Sequiola) версия прошивки -???????.
пытаюсь прошиться с USB -- прошивка стартует загружается до 100 процентов - затем VSP setting... и минуты через три --ErrOr 3-52. пробовал несколько раз - таже фигня.
питания проверил - была еле заметная борода по 1.2 вольта. махнул - кондер -чисто. остальные вроде в норме -5, 3,3, 1,2, 1,0 чистенькие, 1,8 не плавает.
Вопрос - 3-52 что за ошибка? Прошьется ли VSP firmare Upgrade или нужна сервисная проша?
да, температура Fli32636 стала нормальная (для этих аппаратов) 40-45 градусов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер ONKIO TX-NR808 не могу прошить после замены чипа
  • DVD ресивер JVC CA-NXD5 прошить мозги
  • рес. ONKYO TX-NR808 шумы, шуршания в колонках
  • Замена транзисторов в ONKIO-TX-SR700E
  • samsung max-kdz125 после замены лазера
  • А/М CLARION DXZ638 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ PICK UP
